ZVS,ZCS可否將小功率電源(10W以下)做到85%的效率.
請問各位有實踐的朋友,小功率(10W)以下的電源,用ZVS,ZCS可否將效率做到85%?
全部回复(10)
szrcc
用這個線路,14v/3a我可以做到83%
1116226127.pdf
standard
@szrcc
用這個線路,14v/3a我可以做到83%1116226127.pdf
麻烦再检查一下电路
szrcc
@standard
麻烦再检查一下电路
樓上的哪里看不懂?
xkw1
5V2A下就能到86%的ZVS电源:
1118024749.pdf
xlwen2002
@szrcc
电路有问题,好好检查一下
砖块电源
关键看你电压等级.电压不是很低的话90%也没问题.
智慧大头
输入电压要是不低,不用ZVS效率也很高;输入电压低的话,用ZVS效率也不会太高.当然还要看你输出电压,因为小功率电源损耗主要是功率器件自身损耗
szrcc
@standard
麻烦再检查一下电路
抱歉,請不要看整流部分!其它部分還是值得參的.請版主將其刪除掉!謝!!
walkerman68
@szrcc
樓上的哪里看不懂?
楼主是帝文的,RCC线路,有参数吗?
14V3A,83%低吧,一般87%以上.
fujiang
@szrcc
拜托你通电要炸机的,贴上来有误导的嫌疑.
浅谈MOS管的发热原因和解决办法
砖一谈芯
【得捷之选】重中之重——CNN体验
无言的朝圣
沈夜
求助,高频正弦波逆变器方案。
switchpower
简单的PWM式MPPT
百能电器
