为什么变压器内部shieding要接原边,变压器外部shieding何用?
EMI高手不吝赐教!
全部回复(28)
@七年之痒
shieding是什么意思,我的英文不行,是不是屏蔽层?如果是的话,变压器的屏蔽层一般采用的是铜带,内部主要安装在初级绕组和次级绕组之间用以抑制次级上感应的初级开关噪声,初级开关噪声是通过隔离变压器的线圈匝间电容注入到次级,在次级产生.靠近初级线圈的屏蔽一般连到一次电源线上.变压器内部的铜带是不能短路的一定要开路否则烧变压器.变压器外部的屏蔽铜带一般是短路的,用以短路变压器磁芯的泄露电感防止漏感发散影响其他的元件工作.
一语惊醒梦中人,这几天正在查找不良充电器带负载能力差的原因,经排除只剩下匝间短路这一个原因.正在发悉怎样确认时,看到老兄的内层铜胶带不能短路时,突然发现忽略了内层铜胶带的问题,拆了两个不良的变压器,发现内层铜胶带因隔离胶带的问题形成短路.处理后重绕了次级,装到产品上试验,问题解决,多谢老兄
@jason5
为什么是要在初级不能在副极?目的是为了减小Cps电容,但是为什么?
开关电源变压器为了降低漏感一般采用三明治绕法,即将初级分两部分,将次级绕在初级的中间.这种变压器最通用的是加两道屏蔽,也有的只加一道的.
两道屏蔽的变压器第一层屏蔽加在第一道初级绕组的后面,然后绕次级,然后在加第二道屏蔽,再然后绕另一道的初级.线圈匝间屏蔽(隔离变压器内)可以更有效地抑制次级上感应的初级开关噪声.绕组中的屏蔽一定要用引线引出并接地.在样机阶段反复实验以找到线圈匝间屏蔽的最好的连接方式.
绕组屏蔽是通过单圈的铜带将开关嘈声短路并引入到地而达到减小干扰的效果,他的目的不是为了减小层间的电容.
@七年之痒
开关电源变压器为了降低漏感一般采用三明治绕法,即将初级分两部分,将次级绕在初级的中间.这种变压器最通用的是加两道屏蔽,也有的只加一道的.两道屏蔽的变压器第一层屏蔽加在第一道初级绕组的后面,然后绕次级,然后在加第二道屏蔽,再然后绕另一道的初级.线圈匝间屏蔽(隔离变压器内)可以更有效地抑制次级上感应的初级开关噪声.绕组中的屏蔽一定要用引线引出并接地.在样机阶段反复实验以找到线圈匝间屏蔽的最好的连接方式. 绕组屏蔽是通过单圈的铜带将开关嘈声短路并引入到地而达到减小干扰的效果,他的目的不是为了减小层间的电容.
但这样会增加漏感,变压器的损耗回增加,效率会下降3个点左右
@七年之痒
谢谢你的回答,但是我认为
变压器中的屏蔽层的作用:
1.提供电磁屏蔽
2.隔离各个绕组,减小的绕组间的分布电容,带来的负面影响就是
漏感会大.
而我问的问什么要接到原边,因为原边mains和副边地都是静地
都可以提供电磁屏蔽,可是后来是由于我想到接副边地的话,原边的共模
干扰电流直接流到副边地上了,而如果接到原边,共模干扰电流先到shielding但是由于shielding接的是原边所以又流回到原边.流到副边的
共模干扰电流就会大大减少.所以对于屏蔽层的第一个功能接原边接副边
都可以,但是考虑到共模干扰电流的流向,两者就有不同了.
为了减小流到副边的共模干扰电流,于是shielding一般接到原边.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/30/1117632098.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
变压器中的屏蔽层的作用:
1.提供电磁屏蔽
漏感会大.
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/30/1117632098.gif)
@jason5
谢谢你的回答,但是我认为变压器中的屏蔽层的作用:1.提供电磁屏蔽2.隔离各个绕组,减小的绕组间的分布电容,带来的负面影响就是漏感会大.而我问的问什么要接到原边,因为原边mains和副边地都是静地都可以提供电磁屏蔽,可是后来是由于我想到接副边地的话,原边的共模干扰电流直接流到副边地上了,而如果接到原边,共模干扰电流先到shielding但是由于shielding接的是原边所以又流回到原边.流到副边的共模干扰电流就会大大减少.所以对于屏蔽层的第一个功能接原边接副边都可以,但是考虑到共模干扰电流的流向,两者就有不同了.为了减小流到副边的共模干扰电流,于是shielding一般接到原边.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/30/1117632098.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
请问你现在对这个问题有没有了确定的认识??
@jason5
内层一般都是静电屏蔽,而非电磁屏蔽
