Flyback变压器绕制方法对漏感及Spike的影响
这是一个我以前做过的充电器,Flyback架构,输入220Vac,输出24V,2A.变压器包含一个原边绕组,一个副边绕组及一个辅助电源绕组.为了减小漏感以尽可能降低开关管Spike,特将变压器绕制方法作如下比较.
1.首先,由于原边匝数较多,将其分为二个部分,按下图方法绕制:
此变压器L=224uH,Lo=14uH,Spike波形如下,大小为243V
2.不分开原边,将副边绕组分成两个并联的绕组绕制:
其L=214uH,Lo=9uH,Spike变为181V
3.结合1与2的方法
其L=214uH,Lo=5.7uH,Spike=125V
以上结果表明,交叉换位越彻底,漏感越低.但需要切记的是,交叉换位的程度并不是说分得越多越好,分得太多有时会适得其反.关于此部分的理论分析,有机会再贴.(写公式太累了)
全部回复(34)
假设电路上的snubber电容不会变化,而mosfet的结电容也稳定,假设flyback 的初级线圈能量100%传递到次级,那么漏感的能量就在开关管关断的时候100%传递到snubber以及结电容上.电源对于交流是短路的,那么可以得到Ctotal=Csnubber+Cjunction. 这里的C是一定的.漏感为Lo.
有:1/2(LoIp^2) = 1/2 (CV^2)
代入不同的Lo就可以得出不同漏感下Vspike的比例:
Lo1 = 14uH V = 243
Lo2 = 9uH V = 195
Lo3 = 5.7uH V = 143
可以看出这里计算的电压和实际测量的电压有一点点误差,这些误差应该来自于理论值和实际的电路上的离散特性所造成的.例如,分布电容的变化,漏感变化对Ip的影响,耦合率上升对能量传递的影响等等.
由于漏感以及这些电容所造成的能量损失需要释放,所以我们可以加上一个snubber电阻去释放能量,当热辐射和消耗能量平衡的时候,这颗电阻就会有一个固定的温升.
谢谢.
Lo1 = 14uH V = 243
Lo2 = 9uH V = 195
Lo3 = 5.7uH V = 143
谢谢.
@underbridge
假设电路上的snubber电容不会变化,而mosfet的结电容也稳定,假设flyback的初级线圈能量100%传递到次级,那么漏感的能量就在开关管关断的时候100%传递到snubber以及结电容上.电源对于交流是短路的,那么可以得到Ctotal=Csnubber+Cjunction.这里的C是一定的.漏感为Lo.有:1/2(LoIp^2)=1/2(CV^2)代入不同的Lo就可以得出不同漏感下Vspike的比例:Lo1= 14uH V=243Lo2= 9uH V=195Lo3= 5.7uHV=143可以看出这里计算的电压和实际测量的电压有一点点误差,这些误差应该来自于理论值和实际的电路上的离散特性所造成的.例如,分布电容的变化,漏感变化对Ip的影响,耦合率上升对能量传递的影响等等.由于漏感以及这些电容所造成的能量损失需要释放,所以我们可以加上一个snubber电阻去释放能量,当热辐射和消耗能量平衡的时候,这颗电阻就会有一个固定的温升.谢谢.
各位对于正激式的变压器的绕制可有什么好的建议或者心得的.还希望各位大虾不吝赐教.先谢谢了.
