请问各位大虾
有的书上给的公式是与电阻有关的
有的书上说与电阻与电容有关
小弟不知道到底是与什么有关
具体的公式又是什么
如果与电容没有关系的话,那为什么还要并联电容呢
谢谢各位大虾了
求教:UC3875的死去时间如何设置
全部回复(13)
我不是大虾,我也在用UC3875.我看德州的DATA SHEET上,死区时间只与电阻有关.死区时间为6.25pS*R/2.4.(pS为10的-12次方秒).
电容可能是滤除高频干扰的(我猜的),从原理图上看,调节死区时间只是通过电阻来调节恒流源电流的,看着与电容没有什么关系.
我做的是20KHz-100KHz的超声电源,用了uc3875,死区电阻为47K电容为103死区时间为1.3微秒左右.
我在你前面贴了一个帖子,问UC3875发热的事,到现在也没有人回复.请问你用UC3875时的温度有多高,我的UC3875空载有60-70度,帮我分析吧!
请各位大侠指导
请各位大侠指导
@lxg0910
我不是大虾,我也在用UC3875.我看德州的DATASHEET上,死区时间只与电阻有关.死区时间为6.25pS*R/2.4.(pS为10的-12次方秒).电容可能是滤除高频干扰的(我猜的),从原理图上看,调节死区时间只是通过电阻来调节恒流源电流的,看着与电容没有什么关系.我做的是20KHz-100KHz的超声电源,用了uc3875,死区电阻为47K电容为103死区时间为1.3微秒左右.我在你前面贴了一个帖子,问UC3875发热的事,到现在也没有人回复.请问你用UC3875时的温度有多高,我的UC3875空载有60-70度,帮我分析吧!请各位大侠指导
多谢指教
我的那个片子工作还算正常
不太热
你的帖子我看了
对不起
解决不了
我的那个片子工作还算正常
不太热
你的帖子我看了
对不起
解决不了
@lxg0910
lxg0910:
我也在用UC3875做超声波追频电源,有空多联系GGH0510@163.COM.
你的IC发热我估计是同步脉冲有问题,一定要窄脉冲触发,幅度3.8V.
@lxg0910
ab和cd输出是直接接线圈输出吗?如果是加续流二极管试试
@chenyuewei
看看能不能帮你 呵呵
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/2946891225978255.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/2946891225978255.gif)
