我做的直流电机调速电路,请问如何降低FET的温升?
全部回复(22)
@世界真奇妙
办法一:电机续流二极管阴极与地之间并105/250V无感电容(靠近二极管和FET处),续流二极管用200V肖特基,FET也没必要用500V的,可用IRF630办法二:降低频率..
谢谢!请继续指教.
1、增加的105/250v电容是这样接吗?
2、我使用的续流二极管为高校整流二极管HER306,最大反向恢复时间为70ns;
3、曾经将频率降低为30khz,依然温升较高;
4、将R18电阻短路后温升有所降低.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/29/1117424835.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
4、将R18电阻短路后温升有所降低.
@szxszx
谢谢!请继续指教.1、增加的105/250v电容是这样接吗?2、我使用的续流二极管为高校整流二极管HER306,最大反向恢复时间为70ns;3、曾经将频率降低为30khz,依然温升较高;4、将R18电阻短路后温升有所降低.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/29/1117424835.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
电机调速完全没必要那么高的频率,降到3K-5K.
FET1改用200V就可以了.
驱动电压太低,12V提高到15V-18V,提高ZD1为18V.
续流二极管改为MUR的性能好.用肖特基最好,可以3A100V的两只串.
R12用10欧.
C5为104
FET1改用200V就可以了.
R12用10欧.
C5为104
@szxszx
驱动电压最好有15V以上,另外,R18要根据主电流来确定,如主电流流过时压降过大则会造成驱动电压不足,引起发热.
@lxqzfs
开关放大,R18根本没有作用,去掉R18.电机电感量极大,大于0.1H,开关频率可以选1KHZ以下,减少开关损耗.
跟我的12v电源有没有关系?是不是12v电源提供的电流不够大?使FET的驱动电流不足?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/30/1117673165.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@szxszx
跟我的12v电源有没有关系?是不是12v电源提供的电流不够大?使FET的驱动电流不足?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/30/1117673165.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
這樣看來妳的12V真的有問題.驅動電流一定不夠,建議25v加一電解電容器.
可能電阻也需要調整,妳自己試一試.
可能電阻也需要調整,妳自己試一試.
