3842和ir2110的saber仿真问题求助!
如下图,3842和ir2110分别仿真都是有正确的波形的,但是不知道为什么将3842的output送入ir2110的输入(为了试验我将HIN和LIN接到了一起),然后DC分析就不能通过了,提示:
The no_ramping algorithm failed. Trying the dyn_ramping algorithm.
The dyn_ramping algorithm failed. Trying the gmin_ramping algorithm.
Cannot solve with gstep reduced to 0.97337738090392
The gmin_ramping algorithm failed. Trying the static_ramping algorithm.
The static_ramping algorithm failed. Trying the den_ramping algorithm.
Automatic algorithm selection exhausted
*** ERROR "ALG_SINGULAR_JACOBIAN" *** Singular Jacobian matrix.
Some possible causes for a singular Jacobian matrix:
- Model operating outside of its intended region of operation.
- Node/subsystem with no connection to the reference (floating).
- Current loops (voltage sources/inductors in parallel).
- Missing equation and/or missing variable reference.
Potential problem variables/equations:
/uc3842.uc3842_1/d.d1/pi
但是3842没有d这个管脚的啊!这个问题已经困扰了我很多天了,还请各位大虾不吝赐教,谢谢!!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/29/1117437404.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
下面是我用的电路图:
1117452272.ai_sch
全部回复(3)
domono
你用的是那个版本, 老版本有问题. 最好别用. 改为VCVS吧
lionhc
@domono
你用的是那个版本,老版本有问题.最好别用.改为VCVS吧
我用的是V-2004.06-sp1,应该是最新的版本吧?
小弟我是想来模拟一下实际的电路,如果这样仿真不行,那是不是说明实际的电路也不行呢?
呵呵,我是初学者,请大家不要见怪了^_^
domono
@lionhc
我用的是V-2004.06-sp1,应该是最新的版本吧?小弟我是想来模拟一下实际的电路,如果这样仿真不行,那是不是说明实际的电路也不行呢?呵呵,我是初学者,请大家不要见怪了^_^
^_^,还就是这个版本有问题, 最新的是2004.12. 不过好像也不太好用. 仿真本来就是原理验证, IR2110的就是提供了两路驱动, 我想不能因为没有这个或者用不了就不做了吧. 用VCVS绕开IR2110, 继续往前做分析才是关键.
