焊接/电磁感应
求助电磁炉,故障加热数秒烧功率管!
求助电磁炉,故障加热数秒烧功率管!
知前己烧掉保险丝和功率管.
我装上保险和功率管,试机.数秒又吧功率烧掉了:( 那位朋友帮帮忙解决!55555555555
功率管是25N120的!(牌子富士山)
帮帮忙
全部回复(8)
facetoface
是否驱动电压不足造成功耗过大?检查电源看看.
syf5401529
@facetoface
烧功率管大都是谐振电容容量变小或开路,谐振电容容量变小或开路立即击穿功率管,这是家用电磁灶工作模式的最大缺陷,三相大功率电磁灶因工作模式不同没有该问题存在.
facetoface
@syf5401529
不排除这个原因.
长天一笑
@facetoface
也有可能同步不良,不能使IGBT在零电压下开通.
方与圆
@长天一笑
一般同步不良,不会很快烧掉管子,上载数秒烧掉,可以考虑驱动电压不足,驱动占空比太大,或者是电容太小造成的.
amao1975
应该是同步不良!
当然,谐振电容不良一定会造成严重后果.
ljx_2001
应该是管子质量问题,我曾经连续换过两个管子都不好,最好到厂家修理处还是换的管子.另,兄弟这也有一个美的PSY-18C的电磁炉,开机后每隔大约3秒左右嘀响一声,加热也是随着嘀响断续进行,换了两个339还不好,不知道是哪里的问题了,专家能否指点一下?谢谢了!
ljx_2001
@ljx_2001
专家帮忙看看上边的这个问题吧
沈夜
PD电源,电路结构是 AC-DC转DC-DC输出,整机效率怎么计算?
jfbo
开关电源第一讲(负载)
mwxpk
求助,高频正弦波逆变器方案。
switchpower
光伏逆变器电路图
dy-7GebmK3L
