焊接/电磁感应
大问题,高手请进
大问题,高手请进
请教:为什么绕在料筒上的线圈,温度高了之后功率会下降?
串联谐振,跟踪最佳点,功率降的不少,将近三分之一,不知大家有没有遇到
这个问题!
全部回复(4)
idcl
谐振频率有没有变?
okrkj
绕在料筒上的线圈,温度高了之后功率会下降这个问题很好讲,温度高了电感高了
电流小了,所以功率就小了
flowers520
@idcl
谐振频率有没有变?
我跟踪谐振频率的,还是降,到400度的时候电流只剩下原来的三分之一,晕啊!电感变化相当明显,常温是180的,300度的时候电感有270左右,按道理讲谐振频率会降低的,实际降的很少,跟踪电路实时跟踪
xiaohui2008
@okrkj
绕在料筒上的线圈,温度高了之后功率会下降这个问题很好讲,温度高了电感高了电流小了,所以功率就小了
我们也遇到过这样的问题
不过我们解决了
这个和你的功率控制方式有关系
【得捷之选】+MAX78000机器学习#1开发环境离线包安装
沈夜
【得捷之选】触手可及的AI,生活变革从这里开始?
tanb006
【5月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
探索得捷 FUN动全网!开启Digi-Key探索之旅
电源网-天边
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
