@mypower
有做过,不知什么问题?可以说出来大家讨论
谢谢版主的回复,是这样我主要是维修通信电源,碰到珠江牌的一个电源,输入是220V,输出48V/20A,故障现象是PFC的MOS管烧坏,保险烧坏,我更换保险以后,不加MOS管,加220V电压,看看UC2855BN的10脚是否有方波脉冲,结果发现,10脚为一恒定13.2V的直流电压,9脚VCC为15V,8脚REF电压7.5V,只有15脚电压是6.3V,我参看了UC2855BN的使用说明,15脚的电压只能在0-6V之间变化,2脚是2.4V,16脚是2.4V,14脚有振荡波形,其他各脚电压都在UC2855BN的使用说明范围内,于是我怀疑是UC2855BN坏,更换以后,由于没有买到2855BN就买了一只3855BN代替,结果10脚输出还是13.2V的直流电压,他这个电源没有用软FPC,而是当做硬PFC使用,12脚悬空,不知道我说的是否清楚,请版主分析一下,不清楚的地方我们再交流,UC3854我这样做就有方波.
