EPSON LQ-300K打印机请问高手!!!
我这台打印机打印头只往右边走,带动打印头皮带的马达我也换了新的,但就是一样,请各位高手指点!谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
全部回复(9)
petjam
打印头位置检测传感器或主控制板坏了
天思泉
@petjam
打印头位置检测传感器或主控制板坏了
谢谢!但有一点,当我把打印头下掉后,马达左右运转正常.
兄弟标准
@天思泉
很明显,你要检查连接打印头的数据排线,有两个,长期打印造成,其中两根数据导线烧坏,换新的打印头数据线就好了
QQ:122482156
天思泉
@兄弟标准
很明显,你要检查连接打印头的数据排线,有两个,长期打印造成,其中两根数据导线烧坏,换新的打印头数据线就好了QQ:122482156
谢谢,打印线我也换了,不行
QQ:329613358
兄弟标准
@天思泉
谢谢,打印线我也换了,不行QQ:329613358
兄弟,那我就没折了,估计是主板有问题,我也就这点经验,全倒出来了.
天思泉
@兄弟标准
老兄.我也真的谢谢你了.
QQ:329613358
chunfeng662008
31099255
shanly816
@天思泉
把色带拿出来
yoyoman2088
@chunfeng662008
31099255
这个简单了,第一,轴上没有油了,第二就是色带卡住了打印头的针。第三,数据线,第四,电机,第五,主板
有全套成熟的储能主板的方案吗
飞奔的小蜗牛
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
【6月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
简单的PWM式MPPT
百能电器
