PC电源,被动PFC电感去掉后有影响吗?
1,会不会更省电/费电?
2,功率会变大/变小?
3,稳定性怎么样?
全部回复(28)
去掉PFC的话!对电源效率就会变底~自然就比较费电
remove passive pfc choke will effect those items:
1.harmonic current will increase
2.input power will increase
3.it not affact the stability.
@allen-leon
removepassivepfcchokewilleffectthoseitems:1.harmoniccurrentwillincrease2.inputpowerwillincrease3.itnotaffactthestability.
楼上的,注意是被动的PFC电感.在里面基本上只能增大环路的电阻.去掉会更省电.
@远方一风
照你这么说PFC电感岂不是多余的?
你要过CE的话没PFC电感行吗?
@万里毛叔
楼上的大侠不要把功率因数和效率搞混了.功率因数=有功功率/(有功功率+无功功率)=有功功率/视在功率效率=输出功率/输入功率
效率=输出功率/输入功率吧?
@lilyma2003
效率=输出功率/输入功率吧?
对的,但是输入功率不一定等于输入电压X输入电流
@万里毛叔
我觉得是更省电了,我已经取掉了航嘉冷静王钻石电源的PFC电感,用了一个月了,没取之前,电源外壳很热,取掉后一点也不热了.
@远方一风
去掉之後passive pfc,輸入(有效)功率會減少,但是視在功率會增加.
@wanghsilei
那是因为电感挡着风道了.省是省点电的,但是没这么明显
@lilyma2003
照你这么说PFC电感岂不是多余的?你要过CE的话没PFC电感行吗?
楼上的大侠不要把功率因数和效率搞混了.
效率=输出功率/输入功率
yuejq83
相对来说去掉之后会省电,因为PFC上面有将近20V的压降.但是你去掉之后别说过CE,就连国内的3C都过不了(谐波),假如PFC的工艺好的话,PF值也会高一些,PF值高了,对效率还是会有好处.去掉PFC正常工作没有问题,发热是因为PFC是一个纯电感,不止发热,工作的时候还会有振动,所以航嘉的电源PFC上面一般都加了泡棉,缩小PFC与机壳之间的缝隙,减少共振.
allen-leon
@yuejq83
這位兄弟回答得很詳細.
kuanglong7
用功率表测了下,无功功率增加了,导致视在功率增加.所以效率明显降低.你要多付点电费了.
glf680409
被动PFC电感去掉后肯定多费电.
haibin
@glf680409
被动PFC电感去掉后肯定多费电.
不见得了,这个电感可以减少输入的RMS电流,一般情况是在高压输入会省电,低压输入时会更耗电!
杨家塘
@yuejq83
yuejq83 您好,之前没有用过带PFC功能的芯片,现在客户要求作出来的电源(6.5v100a)带此功能,请教一下PFC电感是工作原理是什么啊?能不能告知一下ML4800是如何实现PFC校正的呢?谢谢
glf680409
@杨家塘
yuejq83您好,之前没有用过带PFC功能的芯片,现在客户要求作出来的电源(6.5v100a)带此功能,请教一下PFC电感是工作原理是什么啊?能不能告知一下ML4800是如何实现PFC校正的呢?谢谢
也可以ST的L65系列 购买货源足
剑心
@yuejq83
PPFC电感=自欺欺人
去年夏天公司新大楼中线电流跟相电流差不多大(引来物业抗议),用互感器+示波器看全是三次谐波.后来查出来罪魁祸首是DELL品牌电脑的电源,使用被动PFC电感,输入电流波形是很窄的尖峰.
chenricheng
@haibin
被动式PFC理论上是耗点的,因为它是一个铁心电感,里面有铁耗+铜耗,这个也是损耗,实际测试它在满载中是损耗了5~8W的功率,不同厂家都有不同损耗,有的厂家都有上到10W以上的损耗.
杨家塘
@万里毛叔
高手,请教一下:对于一个电路,设计者说此电路具有功率因素校正功能,且功率因数在0.95左右,那么我们如何确认此电路的功率因素如同设计者所说呢?换句话说,就是如何从数据上来证明电路具有功率因数校正功能呢?
谢谢!
einfen
@chenricheng
对自己来说师省电了,对电网来说费电!总的来说,加起来好一点%……
子乐1
不可以去掉电感,PF值不合格!
小兰
去掉更省电
功率不变,效率提高发热量降低
对稳定性没影响....
acbelpe
去被动PFC对电源自身效率会提高,省电,对电网效率就会降低,
luog
被动PFC电感去掉后有影响吗? (兼容性或电网适应性会变宽)
1,会不会更省电/费电? -会
2,功率会变大/变小? -变小
3,稳定性怎么样?-可以更低电压工作
wsb4205
去掉后无功功率增加了,有效功率减小了,你可以测到输入电流增大了,但是在我国无功功率部分是不用交电费的。所以去掉电感后,电流大了,但是交的电费少了,对自己是没什么影响,但是这样对电网不好。
jepsun
@万里毛叔
还有功率因数!
ssawee
@wsb4205
去掉pfc后
后级的开关变压器不能工作在最佳的工作点吧?然后就会降低后面电源的效率?
