SPS PCB翹皮現象和銅箔的關係
SPS PCB翹皮現象和銅箔的關係
請問大俠,PCB翹皮現象和銅箔的關係,是不是銅箔越厚越不容易翹皮?
全部回复(8)
童匀川
不是,
合格的PCB是不会翘皮的,
是PCB厂给了你次品!!!
hezhan
@童匀川
不是,合格的PCB是不会翘皮的,是PCB厂给了你次品!!!
沒錯不合格的PCB是容易翹皮,但同樣是合格的產品由於制成原因我想知道1OZ和2OZ銅的pcb哪個更容易翹皮?
童匀川
@hezhan
因为铜皮越厚,散热越快,
引起铜箔翘皮的原因是,
铜箔和基板之间的粘和剂受热后粘性变差而翘皮,
我是这样认为的.
夏夜流萤
@hezhan
厚的容易掉皮,因为厚的不如薄的散热好,还有一个原因可能是铜箔和板材在热碾压时结合时,厚的不如薄的结实
powerusr
@夏夜流萤
后面的原因可以相信,但是厚的铜箔没有薄的铜箔散热好不知是什么道理,按你的说法,我们平时在做散热片时把其厚度做得像纸一样薄会比2mm厚的还要好?
夏夜流萤
@powerusr
散热主要考虑热阻和散热面积,散热片厚只是为了减少热阻,而PCB上铜板需要利用PCB来辅助散热
powerusr
@夏夜流萤
请问热阻减小了,散热速度是不是会加快?另外,据我所知,散热就像流水一样,一根20mm的水管是不是会比10mm的水管的流量要大呢?
即然散热速度加快了,怎么会出现厚的不如薄的散热好的现象呢?
wenxue_li
@powerusr
请问热阻减小了,散热速度是不是会加快?另外,据我所知,散热就像流水一样,一根20mm的水管是不是会比10mm的水管的流量要大呢?即然散热速度加快了,怎么会出现厚的不如薄的散热好的现象呢?
脱落是因为铜和树脂的膨胀系数不一样.
当温度太高,尤其高于Tg值以上时,铜箔和基板之间的粘和剂受热后粘性变差,很容易就翘皮.
如果只是偶尔局部区域,可能是PCB问题,结合力不佳,或者压合前铜皮污染,或者有水汽爆板所致......
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之介绍二
lihui710884923
tanb006
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(一)-无钢网焊接
地瓜patch
丘山鹤
【 DigiKey DIY原创大赛】作品汇总
电源网-天边
