怪事怪事二极管的发热问题
怪事怪事二极管的发热问题
近来做了一个MP4充电器因为考虑到成本问题,用EE19变压器,自激振荡.输出为6V-2A,输出整流二极管用的是BR540,在满载时频率为20KHZ,此时,二极管发热很严重,实测为120度,还有上升的趋势.百思不得其解.请教各位原因.谢谢!
全部回复(31)
南京零电流
如果你做得是全电压100-240v输入的,EE19做12w感觉好像小了一点,而且开关频率很低(20KHz).
540的耐压大概不够吧,反向漏电流使得管子挥很热,这是肖特基管的主要损耗.我做5v输出都是用560的.
如果你坚持用这么低的开关频率,可以考虑用快恢复的管子试试,也许温度会低一点.(可能性很小,不过值得试试)
wenhzh
改用肖特基的吧,效果肯定会好很多的,我的一个电源刚刚解决了这个问题
翰林遗梦
@南京零电流
如果你做得是全电压100-240v输入的,EE19做12w感觉好像小了一点,而且开关频率很低(20KHz).540的耐压大概不够吧,反向漏电流使得管子挥很热,这是肖特基管的主要损耗.我做5v输出都是用560的.如果你坚持用这么低的开关频率,可以考虑用快恢复的管子试试,也许温度会低一点.(可能性很小,不过值得试试)
我是做全电压的在满载时频率为50KHZ,我打错字了.SR540本身就是肖特基管其耐压值为40V,我也是在考虑是否因为反向电压过高的因素,但是因为成本问题暂无可以替换之管还请各位多多指教.
power_s
@wenhzh
我做试验的时候表称5A40V的贴片肖特基二极管让它流过3A的直流电流就烫得要死.表面温度有90度左右.
更搞笑的是有个标称10A/60V的插件普通二极管也只能流过3A的电流.超过就发热.想加散热片都没地方加.
我就不懂为什么不能流过那么大的电流还要标那么大.而且也没说要加散热片啊.
丽晶电子
要加散热片的
佚名
@wenhzh
我还说怪呢,我的频率50Hz,电压12V,用四个SR560(肖特基)桥式整流,负载32W时,能煮熟鸡蛋了!
请指教!
wenhzh
@佚名
我还说怪呢,我的频率50Hz,电压12V,用四个SR560(肖特基)桥式整流,负载32W时,能煮熟鸡蛋了!请指教!
不是吧,你这样太浪费了,整流桥用普通的二极管就行了(比如1N4007),肖特基的二极管是用在高频的呀
wenhzh
@power_s
我做试验的时候表称5A40V的贴片肖特基二极管让它流过3A的直流电流就烫得要死.表面温度有90度左右.更搞笑的是有个标称10A/60V的插件普通二极管也只能流过3A的电流.超过就发热.想加散热片都没地方加.我就不懂为什么不能流过那么大的电流还要标那么大.而且也没说要加散热片啊.
呵呵,我可比你幸运,我的是SR360,3A 60V的,过3A多的电流还没有烧,我赶快拔下来了,平时只是温的,呵呵
南京零电流
@翰林遗梦
一个优秀的开关电源工程师就是要解决成本与性能的矛盾.
如果你二极管不能耐高压,那么你想办法使它承受的反压降下来,代价就是使原边mos管的反压升高一点.这可以通过调整变压器匝比实现.
无论什么二极管,标称值实际是毫无用处的,关键是看管子发热情况.如果管子热,那么加散热器使它温度低下来.如果不加散热器,即使100A的管子可能也无法做到5A.
斯文败类
@翰林遗梦
晕.按算的话应该是够了啊.3倍输出电压就成了的.
suile97
@佚名
整流桥用1N4007多好啊!
一般肖特级不会出现你们所说的质量问题,
说3A就应该3A
但是加散热片是正常的啊!!
佚名
@佚名
试过用6A10更热,还给烫着了!
有没有什么办法?
liweibing
@wenhzh
是输出的滤波不是输入的当然要用快恢复的或肖特基的喽
翰林遗梦
我现在采用了两个SR540并联,温度有所下降,但温度还是很高,大概要到110度才能稳定现在产品要过3C,特急!还请各位高手多多指教!
左明
@翰林遗梦
帅哥你好,加大散热片空间够吗?我有高效导热材料可以利用外壳将温度降低10度,有兴趣一试吗?我在东莞长安上班,谢谢
翰林遗梦
@左明
请教这位兄台是否能把您的姓名和联糸方法告知于我,以便联糸?
左明
@翰林遗梦
ding
翰林遗梦
@左明
ding
哦,谢谢,下午给你回电.
你的变压器匝比是多少?有可能是二极管耐压不够,你把匝比说出来,我给你算算,海有你输入电压有多高?
翰林遗梦
@左明
ding
好,等会儿给你电话.谢谢!
翰林遗梦
@11119
110比9,输入电压为90-250VAC
我用示波器扫过其峰峰值才18V,不太可能是电压过高的原因.而我也用高耐压管试过结果一样仍然很烫.
翰林遗梦
@翰林遗梦
110比9,输入电压为90-250VAC我用示波器扫过其峰峰值才18V,不太可能是电压过高的原因.而我也用高耐压管试过结果一样仍然很烫.
更奇怪的是我用10A80V的管子发热更严重,开机不到分钟,温度竟然到了200度,百思不得其解......
@翰林遗梦
你的变压器负边可以为6T,应该就不会发烫廖,你可以试试.
翰林遗梦
@翰林遗梦
更奇怪的是我用10A80V管子发热更严重,开机不到分钟温度竟然到了200度,百思不得其解.....
@翰林遗梦
你的P--P值应为61V.
翰林遗梦
@11119
原因为何?你是说我的电压过高吗?
翰林遗梦
@11119
你的P--P值应为61V.
但是我有用过100耐压的管子呀
@翰林遗梦
但是我有用过100耐压的管子呀
你可以先试一试我说的匝比,还要考虑二极管的速度,还有输出纹波有多大?
还有你的电感量有多大?
songangrong
2005-06-10 16:06
@南京零电流
怎样区分是否为全电压?电路怎样处理?
liu123
2005-06-10 19:58
@斯文败类
不能按3倍的方法進行計算,在環境溫度較低時或許可以計算,得按實際溫度來決定是否用更高規格的管子或用散熱片再或者改變壓器,使他的峰值電壓降下來.具體用哪種方法您得看實際情況,同時也得考濾成本的因素.
关于三极管和稳压管组成的稳压电路
24c01硬件电子
【 DigiKey DIY原创大赛】-基于STM32G030CBT6的GPS北斗双模授时终端
小小申
基于树莓派的 Modbus 网关制作
pomin
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(1)-伯德图、零极点、相位裕度
听风织云
ROHM新型控制器IC,为工业设备提供可靠动力
