实现计数断电不消失的功能!
实现计数断电不消失的功能!
谁会用AT89C51和EEPROM(如93c46)实现计数断电不消失的功能???请赐教!!!计数为六位数,当断电时要把当前的计数保存,下次开机时要显示出来!!!(如现在计数为111222,突然没电;当有电时,开机要显示为111222,并能接着往下计数) 有那位大侠会具体电路,软件!请赐教!!!
全部回复(6)
liminj
AT89C41?EEPROM本來就掉電不失數據,誰做都一樣!
suzhou22
多谢liminj兄的回复:是我没有说明要求!!!
liminj
1.硬件:我習慣用AT89C51加X5045.
2.軟件:上電后就讀X5045,計數改變后立即寫入,只要不是寫入進行時斷電就沒問題,否則電路就麻煩些,要掉電檢測.
1118453165.pdf
suzhou22
@liminj
1.硬件:我習慣用AT89C51加X5045.2.軟件:上電后就讀X5045,計數改變后立即寫入,只要不是寫入進行時斷電就沒問題,否則電路就麻煩些,要掉電檢測.1118453165.pdf
谢liminj兄的指教!!!
cpu51
我可以作到,而且可以写入无限次,你的只能是100万次,EEPROM,就完蛋了.感兴趣的话,我来编写,可以联系我,0517-3272739 姬生
luxha
@cpu51
我可以作到,而且可以写入无限次,你的只能是100万次,EEPROM,就完蛋了.感兴趣的话,我来编写,可以联系我,0517-3272739姬生
老兄:我的比上面这位老兄的要简单一些,用AT89C51和EEPROM(如93c46)实现计数断电不消失的功能???请赐教!!!当断电时要把当前的计数保存,下次开机时要从上次断电时间开始计数!!!(如现在计数为1小时,突然没电;当有电时,开机要从1小时开始接着往下计数)请赐
教!!!
具体是当使用时间到6400小时后,控制一个LED闪五下,一个口为低电平,要手动按一个开关,才可以继续工作计数,当到8000小时后,LED常亮,关断输出,也是要手动按一个开关,才可以继续工作计数 ,当时间到8000小时后,不要求计数,按动复位键可以将计数时间清零.
米修儿
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之介绍二
lihui710884923
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(二)PCB Layout篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】板级负载测试工具
快乐的小天使
