谁能分析一下这个图?功率校正吗?怎么理解呢?
这个电路在加上后R、D后功率因数为0.92,没加时为0.62,请各位兄台分析分析?
全部回复(33)
@晶熔铁
这个电路的确能提高功率因数,但到底在什么条件下,能提高多少,还需通过实测才能定论.
我传的这个也可以提高一点PFC
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/1552541235656574.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@power20071983
我传的这个也可以提高一点PFC[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/1552541235656574.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
的确如此,基本原理都是牺牲DC+300V脉动为代价,换取电流对电压的"良好跟踪".
@power20071983
好象你那电压不够吧,正常来说要250V才对,而且二极管也不是用4007的,而是FR107的会比较好点
@晶熔铁
R取100K可能有误!这个电路轻载范围时功率因数变化不大,负栽加重时功率因数将下降.R应该是欧姆级的,C1应在数十至百微法之间.
图就是这样的,还有元件说明,因为我只是看到别人的产品所以没有完整的电路图,它后级是带PI公司的TOP255芯片.输出功率带50W左右.
@renrenyiya
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/2907701235962758.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">图就是这样的,还有元件说明,因为我只是看到别人的产品所以没有完整的电路图,它后级是带PI公司的TOP255芯片.输出功率带50W左右.
这是一个被动式PFC电路吧.
