怪异的烧管事件,紧急求助
三相半桥逆变器.输入360VDC,输出115VAC,三相800W.功率管选用IRF460,耐压500V.磁耦驱动.本人先调第一相,所以把后两相两桥臂上的四个MOSFET管的GS短接.后两相的电感没接上.实验过程中,输入电压加到近300V的时候,出现意外炸管,第一相的工作正常,后两相的四个管子烧毁.有火光,声音脆响.现象看起来是过压了,问题是工作的第一相更有理由烧毁,却仍正常,请教高人.非常感谢!!
全部回复(2)
最好是将MOS管加反压,短路都不安全,另外将直流电压降低工作看看爆管的电压尖峰多高,我怀疑是电压尖峰击穿.
justsoso
谢谢答复.你说是在GS端加一个负压?直流电压的电压尖峰再高,我想更有理由先击穿第一相的管子,毕竟后面两相是同一桥臂上的两个管子共同承受的母线电压,没有理由比单独承受母线电压的单个管子更早击穿.欢迎再讨论……
