500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/30/1118403969.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
上图是电路的实际参数,试用了两种IC芯片:SG6848D、LD7550B,效果完全相同.
加入交流电压后,输出端的电压不能稳定在5V,而是到5V后立刻下降,每秒大约有2次.
在X点(U2的VDD)断开,用直流电源在VDD与地之间,直接外加16V,则DC Output非常稳定,输出为5.00V.这个外加电压低至12.3V时,输出电压消失.
此时测量C11上的电压(同时断开R11回路),是18V左右、并随时间而缓慢降低.
反馈绕组的极性(同名端),是采用电感表进行过检查的,不应该出错.
加大C11的容量,能使输出电压跳动的间隔时间加长,但仍然不能稳压.
我已经想不到解决的办法了!
IC厂家认为是反馈回路的电压不够?现在是13T,应该增加到16T左右;
变压器厂家认为是次级电压不足,需适当提高匝数.
想听一下各位专家的建议!
救命呀!这份电路老是调不出来?输出电压是跳动的.
全部回复(20)
@scty
试验确认:次级主绕组的同名端极性反了!将T2的次级管脚换位后,第1贴的参数的电路,采用LD7550-B能够稳压了,但SG6848还是有点跳动.现在未及进行其它试验,准备要做输入电压范围测试、带负载能力测试.要求是输入AC80-265V、带载能力是0-2.5A.
张生,从你的电路图来看,你的次级饶组确实搞反了.当初级MOSFET 第一个ON的时候,TRANSFORMER储存能量,次级未导通.当ON--OFF时候,变压器次级释放能量.IC的供电电压由次级偶合过来的.我建议你的反馈匝数可以到16TS.同时注意你正常工作时候VCC的电压.LD7550B可以到36V.但实际设计建议你最好不要超过30V.VCC的电容用10UF已经够了,不用太浪费.
@易乾
张生,从你的电路图来看,你的次级饶组确实搞反了.当初级MOSFET第一个ON的时候,TRANSFORMER储存能量,次级未导通.当ON--OFF时候,变压器次级释放能量.IC的供电电压由次级偶合过来的.我建议你的反馈匝数可以到16TS.同时注意你正常工作时候VCC的电压.LD7550B可以到36V.但实际设计建议你最好不要超过30V.VCC的电容用10UF已经够了,不用太浪费.
谢谢!
现在不单是次级的同名端极性的问题了.
我发现这只电源,带负载能力有问题.
空载时,AC输入可以是30V-264V(没再继续升电压),主输出的5V都有5.00V的电压,但另两组不共地的5V(7匝、经7805稳压)却必须在AC输入75V以上,才能保持5.00V的电压.
主输出端接5R的电阻负载时,电流应该是1A,但整个电源都不能稳压了!输入AC需要在176V以上,输出才有5V电压,且随着带负载的时间的延长,输出端也不再能稳压,变得一闪一闪的、间隔时间也越来越长,最后完全不能输出5V直流了.
与变压器厂家联系,对方确认是匝数少了,准备明天再重新做两只试试.
另外,第一贴的电路图,如果要用于AC175-530V,应该如何修改电路和参数?
现在不单是次级的同名端极性的问题了.
我发现这只电源,带负载能力有问题.
@scty
谢谢!现在不单是次级的同名端极性的问题了.我发现这只电源,带负载能力有问题.空载时,AC输入可以是30V-264V(没再继续升电压),主输出的5V都有5.00V的电压,但另两组不共地的5V(7匝、经7805稳压)却必须在AC输入75V以上,才能保持5.00V的电压.主输出端接5R的电阻负载时,电流应该是1A,但整个电源都不能稳压了!输入AC需要在176V以上,输出才有5V电压,且随着带负载的时间的延长,输出端也不再能稳压,变得一闪一闪的、间隔时间也越来越长,最后完全不能输出5V直流了.与变压器厂家联系,对方确认是匝数少了,准备明天再重新做两只试试.另外,第一贴的电路图,如果要用于AC175-530V,应该如何修改电路和参数?
其它组有没取样稳压?如果没有,可能会引起.
