企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
大功率管的管脚,到底能允许通过多大的电流?
TO220封装的大功率管,工作电流在几十安,那么细的管脚,能承受的了吗,请高手指教.
全部回复(9)
菠萝蜜
电流与散热条件有关,散热好,可以达到30A以上.
our_正弦芯
@菠萝蜜
可是,30A我们要用很粗的铜线啊,管脚那么细,总觉得有点那个...
haikuotiankong
@our_正弦芯
顶!!
值得研究!
菠萝蜜
@our_正弦芯
看散热条件.一般铜导线直接裸露在空气中,按15-20A/mm^2设计,如果有强迫通风,可以达到30-50A/mm^2.管脚再细,终究长度有限,只有十几毫米,即使电流大了,只要发热不成问题,电流可以很大.
另外TO220的管子,实际使用时其管脚的电流远没有手册上的极限值大,可以放心使用,倒是要注意管芯发热问题.
ck-hao
TO220封装功率不够时,可选用TO247、TO-3封装的大功率管,工作电流在几十安就没有问题.
剑心
@菠萝蜜
看散热条件.一般铜导线直接裸露在空气中,按15-20A/mm^2设计,如果有强迫通风,可以达到30-50A/mm^2.管脚再细,终究长度有限,只有十几毫米,即使电流大了,只要发热不成问题,电流可以很大.另外TO220的管子,实际使用时其管脚的电流远没有手册上的极限值大,可以放心使用,倒是要注意管芯发热问题.
管内引线才成问题:直径只有零点几个毫米.
yzds409
@剑心
管内的引线是银的
涛声依旧
通过27A恒稳直流,真担心内部引线烧断.
世界真奇妙
你要全面了解功率管的技术指标,不能只看一点,不及其余,例如IRF540的ID为30A,那是25度时的最大电流,100度时的最大电流是21A.如果ID真的有30A,此时,功率管的温度会快速上升,不会保持在25度不变,如果,你设计的最高结温为100度,你就必须使ID电流小于21A.仅仅因为温度问题就使可用最大电流下降了30%.如果你设计的最高结温为120度,你就必须使ID电流更小.那么还有耗散功率问题,100W的最大耗散功率也是25度时的,100度时的最大耗散功率肯定远远小于100W......还有......
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.14)
隔离驱动供电(输出非方波)
草小冰
安森美高能效方案助力创新设计节能减排
反激电源辅助绕组Vcc电压比供电电压还要高
Schut1n
真诚求助,LLC谐振电流有尖刺
FromTheAshes
