我们这边最近来了一个清华大学的“超级铅酸复原技术”,居说是能修复电池,修复后的容量可达标称容量的96%甚至更高.不知道大家对这个技术是否了解,能否帮忙参考一下?如果这个技术真的有这样好的效果,技术能有保证.我准备花5万块加盟他们,做一家加盟店.
非常感谢!!!!!!!!
关于“铅酸蓄电池超级复原技术”
全部回复(30)
@abt-bj
修复UPS电池问题也很大.加液以后,自放电增加,自放电的离散性液增加,导致串连电池组不均衡.UPS电池组的电压越高,自放电引起的不均衡问题越严重.UPS电池组修复以后,感到单体电池还好,串连电池组的电压离散性导致无法上线使用.
谢谢你的指教.因为技术方面不是我的专长,有一点我想特别问一下,这种技术的缺点是否严重到了不能推广的地步呢?
我看全国已经好多省都有了这个技术的代理了.我本来是想做一个省的总代的,但是费用太高了,所以放弃了.
我看他们技术的介绍说可以做通信行业的电池,我在通信行业的关系很好,如果用这个技术专做通信行业的电池会怎样呢?能否具体的谈一下.如果你能给我一些这方面的资料那更好了.
非常感谢你百忙之中抽出时间回答我的问题.
谢谢.
谢谢.
@ydong1982
谢谢你的指教.因为技术方面不是我的专长,有一点我想特别问一下,这种技术的缺点是否严重到了不能推广的地步呢?我看全国已经好多省都有了这个技术的代理了.我本来是想做一个省的总代的,但是费用太高了,所以放弃了.我看他们技术的介绍说可以做通信行业的电池,我在通信行业的关系很好,如果用这个技术专做通信行业的电池会怎样呢?能否具体的谈一下.如果你能给我一些这方面的资料那更好了.非常感谢你百忙之中抽出时间回答我的问题. 谢谢.
假如你有这方面的关系,建议你给它们每个电瓶配个电池脉冲延寿装置,常年在线消除硫化,不影响设备运行.UPS电池起码延寿两倍以上.那样利润一样不错.
@清大华天
少说吧!据我所知人家好象还没有给部队做过电池.
以下是聊天纪录:对方的QQ号我处理掉了,以免带来不必要的麻烦.
2005-06-14 20:04:36
请教“存不住电的蓄电池的修复方法
2005-06-14 20:05:09 修车行
能充上电吗?
2005-06-14 20:05:23
能
2005-06-14 20:05:35 13.6V
2005-06-14 20:05:46 修车行
不错.存几天?
2005-06-14 20:06:43
第一天充满的,到第二天就剩10V
2005-06-14 20:07:19 修车行
你的是摩托电瓶吧?
2005-06-14 20:07:42
不是
2005-06-14 20:07:50
是120AH
2005-06-14 20:08:14 修车行
噢.你试过什么方法?
2005-06-14 20:08:50 清洗换液
2005-06-14 20:10:34 修车行
这种大容量的我还没修过,只能和你探讨了:有没有注意到底部是否沉淀物太多?
2005-06-14 20:11:00 修车行
你换的液应该不会有问题吧?
2005-06-14 20:11:28
是我的工人他们在修理
2005-06-14 20:12:11 底部的沉淀物肯定是有的,已经清楚了
2005-06-14 20:12:31 换的液也没有问题
2005-06-14 20:12:43
标准液
2005-06-14 20:13:10 修车行
噢.你是老板!
极板间应该不会有轻微的短路吧.
2005-06-14 20:13:56
没有短路、断格、软化
2005-06-14 20:14:52 修车行
那就不清楚了,还会有这么厉害的自放电,你能确定是自放电吗?
2005-06-14 20:15:18
当然
2005-06-14 20:15:41
而且是不止一块
2005-06-14 20:15:53
是一批
2005-06-14 20:16:07 修车行
让你见笑了,恕不能相助.
2005-06-14 20:16:34 修车行
你清洗的水应该也没问题吧?
2005-06-14 20:17:04
你有接触过清大鲁晶吗?
2005-06-14 20:17:17
修复液
2005-06-14 20:17:24 修车行
有所了解.难道你用的就是?
2005-06-14 20:17:57
你认为该产品性能如何?
2005-06-14 20:18:10 修车行
呵呵,褒贬不一
2005-06-14 20:18:37
不是我用的,是一个朋友的车队采用的
2005-06-14 20:18:52
用后的结果就是如此
2005-06-14 20:19:08 修车行
用了多久?
2005-06-14 20:19:40
只有短短的几个月而已
2005-06-14 20:20:40
当时短期效果明显
2005-06-14 20:20:48
然后就.....
2005-06-14 20:21:45
现在卖给他们修复液的经销商也无影无踪了
2005-06-14 20:23:04 修车行
上当不轻啊
2005-06-14 20:23:52 修车行
他们用的是清大鲁津的修复液?肯定吗.
2005-06-14 20:24:05 修车行
按说不会.
2005-06-14 20:24:58 修车行
由专家指出过他们的缺点带来就是自放电厉害.
2005-06-14 20:25:20 修车行
有专家指出过他们的缺点带来就是自放电厉害
2005-06-14 20:26:42 修车行
其实那种电池加个什么延寿器应该效果不错.
2005-06-14 20:28:59
因为在经销商推销产品时没有向客户讲解副作用
2005-06-14 20:04:36
请教“存不住电的蓄电池的修复方法
能充上电吗?
2005-06-14 20:05:23
能
不错.存几天?
2005-06-14 20:06:43
第一天充满的,到第二天就剩10V
你的是摩托电瓶吧?
2005-06-14 20:07:42
不是
2005-06-14 20:07:50
是120AH
噢.你试过什么方法?
你换的液应该不会有问题吧?
2005-06-14 20:11:28
是我的工人他们在修理
2005-06-14 20:12:43
标准液
噢.你是老板!
极板间应该不会有轻微的短路吧.
2005-06-14 20:13:56
没有短路、断格、软化
2005-06-14 20:15:18
当然
2005-06-14 20:15:41
而且是不止一块
2005-06-14 20:15:53
是一批
让你见笑了,恕不能相助.
你清洗的水应该也没问题吧?
2005-06-14 20:17:04
你有接触过清大鲁晶吗?
2005-06-14 20:17:17
修复液
有所了解.难道你用的就是?
2005-06-14 20:17:57
你认为该产品性能如何?
呵呵,褒贬不一
2005-06-14 20:18:37
不是我用的,是一个朋友的车队采用的
2005-06-14 20:18:52
用后的结果就是如此
用了多久?
2005-06-14 20:19:40
只有短短的几个月而已
2005-06-14 20:20:40
当时短期效果明显
2005-06-14 20:20:48
然后就.....
2005-06-14 20:21:45
现在卖给他们修复液的经销商也无影无踪了
上当不轻啊
他们用的是清大鲁津的修复液?肯定吗.
按说不会.
2005-06-14 20:28:59
@修车行
以下是聊天纪录:对方的QQ号我处理掉了,以免带来不必要的麻烦.2005-06-1420:04:36请教“存不住电的蓄电池的修复方法2005-06-1420:05:09修车行能充上电吗? 2005-06-1420:05:23能2005-06-1420:05:3513.6V2005-06-1420:05:46修车行不错.存几天? 2005-06-1420:06:43第一天充满的,到第二天就剩10V2005-06-1420:07:19修车行你的是摩托电瓶吧? 2005-06-1420:07:42不是2005-06-1420:07:50是120AH2005-06-1420:08:14修车行噢.你试过什么方法? 2005-06-1420:08:50清洗换液2005-06-1420:10:34修车行这种大容量的我还没修过,只能和你探讨了:有没有注意到底部是否沉淀物太多? 2005-06-1420:11:00修车行你换的液应该不会有问题吧? 2005-06-1420:11:28是我的工人他们在修理2005-06-1420:12:11底部的沉淀物肯定是有的,已经清楚了2005-06-1420:12:31换的液也没有问题2005-06-1420:12:43标准液2005-06-1420:13:10修车行噢.你是老板!极板间应该不会有轻微的短路吧. 2005-06-1420:13:56没有短路、断格、软化2005-06-1420:14:52修车行那就不清楚了,还会有这么厉害的自放电,你能确定是自放电吗? 2005-06-1420:15:18当然2005-06-1420:15:41而且是不止一块2005-06-1420:15:53是一批2005-06-1420:16:07修车行让你见笑了,恕不能相助. 2005-06-1420:16:34修车行你清洗的水应该也没问题吧?2005-06-1420:17:04你有接触过清大鲁晶吗?2005-06-1420:17:17修复液2005-06-1420:17:24修车行有所了解.难道你用的就是? 2005-06-1420:17:57你认为该产品性能如何?2005-06-1420:18:10修车行呵呵,褒贬不一 2005-06-1420:18:37不是我用的,是一个朋友的车队采用的2005-06-1420:18:52用后的结果就是如此2005-06-1420:19:08修车行用了多久? 2005-06-1420:19:40只有短短的几个月而已2005-06-1420:20:40当时短期效果明显2005-06-1420:20:48然后就.....2005-06-1420:21:45现在卖给他们修复液的经销商也无影无踪了2005-06-1420:23:04修车行上当不轻啊 2005-06-1420:23:52修车行他们用的是清大鲁津的修复液?肯定吗. 2005-06-1420:24:05修车行按说不会. 2005-06-1420:24:58修车行由专家指出过他们的缺点带来就是自放电厉害. 2005-06-1420:25:20修车行有专家指出过他们的缺点带来就是自放电厉害 2005-06-1420:26:42修车行其实那种电池加个什么延寿器应该效果不错. 2005-06-1420:28:59因为在经销商推销产品时没有向客户讲解副作用
用一个简单对话就想吾人子弟,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!为什么世界上第一架飞机不是科学家做的?????????????????????????????????????????????????
@清大华天
呵呵.你除了会浪费版块资源,还会什么呢?
