零线的定义是什么?
请大家指教一下!
全部回复(52)
leihuzhi
对地电压为零的线....
shine2008
零线:就是指星形接发时的中心线,你知道星形接发吗,不知道在来问本少爷
gjl922
@shine2008
不要太牛
比你技术高的人有很多!!!!!
@shine2008
你刚入门吧???
leihuzhi
@不明外星生物
你刚入门吧???
兄弟说得不错..我是刚入门..请你教教小弟...什么是零线...
吴义福
零线是发电场三箱发电机Y形接法中心线,此线与大地相连.
@leihuzhi
零线相对于三相发电机来说,采用星形接法的星形接点的引出线为零线.安规要求此线必须接地,其接地电阻依发电机的容量而定,一般接地电阻不大于0.5欧姆!!!!单相发电机则不然,其输出的两根线一般不分相线和零线,同时也不要接地.
零线相对于三相输变电的变压器来说(主要为35KV/0.4KV和10KV/0.4KV两种规格,更高电压等级一般采用三角形接法或采用星形接法但星形接点不接引出线),采用星形接法的星形接点的引出线为零线.安规要求此线必须接地,且其接地电阻依变压器的容量而定,一般接地电阻不大于0.5-4欧姆,功率容量越大要求接地电阻越小!!!!
@吴义福
请教
零线在通路的情况下是反有电
@新手请教
请教零线在通路的情况下是反有电
请教
什么原因能使电压低
@不明外星生物
零线相对于三相发电机来说,采用星形接法的星形接点的引出线为零线.安规要求此线必须接地,其接地电阻依发电机的容量而定,一般接地电阻不大于0.5欧姆!!!!单相发电机则不然,其输出的两根线一般不分相线和零线,同时也不要接地.零线相对于三相输变电的变压器来说(主要为35KV/0.4KV和10KV/0.4KV两种规格,更高电压等级一般采用三角形接法或采用星形接法但星形接点不接引出线),采用星形接法的星形接点的引出线为零线.安规要求此线必须接地,且其接地电阻依变压器的容量而定,一般接地电阻不大于0.5-4欧姆,功率容量越大要求接地电阻越小!!!!
那一般的插头零线(N),与地线(E)的作用及区别呢?
@jiangpeng1225
插座的零线与地线是一个不同的线路.零线是市电设备的电源供应线之一,地线只是对设备及操作者起安全保护作用,就是当设备发生漏电(即设备本来不应带电部分却有电)时将漏电的电源能量大部分对地泄放以引导相应保护装置动作以切断电源,同时降低操作人员与设备漏电部分的电位差以最大限度保护操作人员安全.
jacki_wang
LV.11
@不明外星生物
聽說台灣和法國電網的N線輿地線是連接在一起的,有沒有人知道為什麼要這樣做? 這樣連接的優缺點是什麼?
@jacki_wang
聽說台灣和法國電網的N線輿地線是連接在一起的,有沒有人知道為什麼要這樣做?這樣連接的優缺點是什麼?
详细一点好吗?
我以前用的台湾设备,地线与零线都是分开的,还有就是英国产的斯坦尔幅的发电机也是地线与零线分开的,
jacki_wang
LV.11
@不明外星生物
详细一点好吗?我以前用的台湾设备,地线与零线都是分开的,还有就是英国产的斯坦尔幅的发电机也是地线与零线分开的,
設備是分開的,我說的是台灣本土的電網是連接在一起的.
@jacki_wang
大虾,大陆的电网也是连在一起的!
不信你去配电变压器看一下,变压器低压部分的星行点为零线,但同时无一例外都直接接地,称为 PEN 线
jacki_wang
LV.11
@不明外星生物
大虾,大陆的电网也是连在一起的!不信你去配电变压器看一下,变压器低压部分的星行点为零线,但同时无一例外都直接接地,称为PEN线
不是吧?我得量一下,記得以前有量到電壓的.
既然連在一起,那儀器的三個輸入和兩個輸入有什麼差別啊?
@新手请教
请教零线在通路的情况下是反有电
零线在通路的情况下通常是有电的!
一般电力回路都会有负载,因此就会有电流通过;同时一般导线都有电阻(超导线除外),因此就会产生电压降!!也就是说带电!而且其电压降的大小决定于其通过的电流大小和导线本身电阻的乘积!!!
@jacki_wang
不是吧?我得量一下,記得以前有量到電壓的.既然連在一起,那儀器的三個輸入和兩個輸入有什麼差別啊?
你量到电压很正常!!!!
因为你是量零线的对地电压对吧?
零线从变压器到你量的地方肯定有一段距离,也就会有电阻!!
而电压降就是................
这样,你的零线电流越大电压就会...........
大虾!!!!!!!
jacki_wang
LV.11
@不明外星生物
你量到电压很正常!!!!因为你是量零线的对地电压对吧?零线从变压器到你量的地方肯定有一段距离,也就会有电阻!!而电压降就是................这样,你的零线电流越大电压就会...........大虾!!!!!!!
你這樣說也有道理,但是要是很大就不合理了.
@jacki_wang
如果很大就叫短路!!!
自然就会有相应的保护设备来动作切断回路!!
@jacki_wang
还没有告诉我以后怎样联系您??我有很多电子问题想向您求教,不知会不会让我在门外..........
jacki_wang
LV.11
@不明外星生物
哈哈,暈了,大家都是在這裡學習的,談不上請教啊.
我的聯繫方式是公開的啊.
@jacki_wang
零线,是指我们市电中的零线N吗?如果与地相连接在一起,那怎么形成交流电啊,那能量不是往地线走了吗?搞不大明白,
起码我们市电使用端这里是不能这样连接的吧.只是变压器那边有连接而已是吗?但还是不大懂啊.
好郁闷,因为我才疏学浅,能不能说清楚一点呢,
jacki_wang
LV.11
@2207
零线,是指我们市电中的零线N吗?如果与地相连接在一起,那怎么形成交流电啊,那能量不是往地线走了吗?搞不大明白,起码我们市电使用端这里是不能这样连接的吧.只是变压器那边有连接而已是吗?但还是不大懂啊.好郁闷,因为我才疏学浅,能不能说清楚一点呢,
偶也不懂这个的.
不过N和大地是可以连的,安规的测试就有连一起的呢.
@吴义福
哦,好象有点明白了,
那我们市电中的零线N就是从这个Y形接法中心点上接出来的,是这样吗???大虾!!!
@jacki_wang
偶也不懂这个的.不过N和大地是可以连的,安规的测试就有连一起的呢.
哦,好像是这样,
但是,如果是这样的话,不就表示我们可以随便摸N线了吗?
jacki_wang
LV.11
@2207
哦,好像是这样,但是,如果是这样的话,不就表示我们可以随便摸N线了吗?
有这样的讲法,很多电工连L线都随便摸的,但是我没有这样爽过,呵呵.
@jacki_wang
有点明白了,因为摸零线是不会触电的
2005-10-11 10:36
@jacki_wang
我也没有这样爽过,遗憾...
按道理是这样的,不形成回路就不会触电,特别是经过隔离以后的.不过最好不要去验证这个道理了,呵呵...........
xiaodong
2005-10-11 10:49
在我国供电系统中,为了节省成本,采用三相制供电.即三根相线.在经过电力变压器变压通过火线和零线进入用户家中,听说现在在有些偏远农村为了节省成本,只接一根火线在快到到用户家时挖个洞,埋根地线再接到用户家.原理是一样的.以前的电工在装电表时输入线不按规定装,用户为了偷电就把零线断开,自己打个洞,埋根地线.这样电表就不会转.
地线是接到用户电器的外面的金属部分,为了防止触电而设的一根线.直接埋地下.在农村,电力局为了省成本大部分是不接地线的.但国家又强调安全,这些人就想出一个招,装了一个漏电保护器.所以,如果你家的电器有漏电的话还是会被电的.只是死不了人,漏电保护器会动作.但如接了地线,就不会被电人了.
如果你碰到这样的情况(供电系统没有地线),你可以自己用根导线接到金属水管或打个洞,埋根线就可以了.效果非常好.我在东莞市里住的是九十年代初的房子,没有地线,电脑老是不稳定,还会麻人(ESD),后来我从自来水管上给接了根线就好多了.
所以,地线是一定要接的.为了安全.
