企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
电容炸,MOSFET炸
电容炸,MOSFET炸
本人从未接触过INVERTER,客人拿加一批显示器机子要我们帮忙处理,具体现象如下:
1.上电约一天C2炸,Q1,Q2击穿.C2的容量是220uF/35V.
2.假如不装C2,Q1.Q2很快就击穿.此时VDS的VP-P超过110V,而装上C2,VDS的VP-P为45V.
驱动信号是从MCU出来的,只有一个大概的图,请各路高手帮忙分析一下原因.
全部回复(15)
power-pp
无人问津呀!在不改变压器的情况下有没有合理的办法??
sabrina9988
@power-pp
不懂也要顶起来.
power-pp
@sabrina9988
不懂也要顶起来.
谢你了!!
sabrina9988
@power-pp
谢你了!!
是不是MOS管或电路的其它问题呢?
fyan
@power-pp
多并联几个电解电容(当个容量小点).同时并联高频CBB电容.试一试??
baixiangao
你将L1短路试试看,可能可以解决此问题.
qvbdxso
这个电路是不是TAXI上9寸液晶上的?不改变压的情况.加大电解电容耐压,MOS也换个参数大一点的试试.
ahuaz
本人之前也碰到这问题,有以下几种可能,仅供参考:
1,C2的耐压不够,测试一下电容的Vp-p;
2,C2的纹波电流过大,已经超过额定值的80%;
3,电容的本体温度过高.
nedved111
问题有没有搞定呢?
lewis168
**此帖已被管理员删除**
chang198627
我几点建议:1.检测输入信号的纹波
2.电容的耐压值和容量,因为耐压大的话,可以改变缓冲时间
3.输入信号的DUTY,是不是超过50%
granmy
看看你的变压器初级恢复电路 会不会rc不能达到使你的初级复位
chang198627
@sabrina9988
是不是MOS管或电路的其它问题呢?
好啊,我们细聊吧,
liuterry38
对不起,我有点疑问,就是那个L1电感起什么作用的呢?
lanfeng323
@liuterry38
我想是组成一个CLC的滤波器,滤除高频成份,跟PFC中的“派型”滤波器的功能一样,不知道这样子的理解正确么?
另外看了半天也没有看懂电路是怎么工作的,请高手指点一下。
旁征博引学电源
电源三板斧
芯片供电电压异常
梦想是不炸机
隔离驱动供电(输出非方波)
草小冰
向大佬求助!LLC谐振变换器波形电流波形跳变
FromTheAshes
逆变器设计中遇到的问题和一些思考
mariner
