今天完成的低纹波电源,欣赏 图
今天完成的低纹波电源,欣赏
全部回复(11)
xue007
第一个图每格是多少MV
diyushi
哇!基本是一条直线,成本怎样
高智商
@diyushi
哇!基本是一条直线,成本怎样
有没有图 学习学习
xue007
输入,输出电压呢?
zhu3
没有用LDO二次稳压吧?如果是这样,那还是不错的.
fmx2000
我现在的直流模块输出纹波太大,测试发现高频(图2)低频纹波(图1)都有,请高手帮看看怎么改进阿?图3为没有上电时测试的结果,也发现有50K的高频,感觉好奇怪啊.我模块的开关频率为50K和100K.
谢谢!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/1024831244465821.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/1024831244465829.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/1024831244465836.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
haosan
@fmx2000
我现在的直流模块输出纹波太大,测试发现高频(图2)低频纹波(图1)都有,请高手帮看看怎么改进阿?图3为没有上电时测试的结果,也发现有50K的高频,感觉好奇怪啊.我模块的开关频率为50K和100K.谢谢![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/1024831244465821.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/1024831244465829.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/1024831244465836.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
测试结果是空载情况还是带载的结果?
zjie811
这没有什么意义的 什么参数没有 说说你滤波的方法 大家也借鉴下  现在电源纹波基本要求在千分五以上 行波管上频谱要求高的 电源纹波要求要在4到5个数量级的 纹波做小确实很难 别保守哦 :)
lesonlee
@zjie811
这没有什么意义的什么参数没有说说你滤波的方法大家也借鉴下  现在电源纹波基本要求在千分五以上行波管上频谱要求高的电源纹波要求要在4到5个数量级的纹波做小确实很难别保守哦:)
高压电源,由于漏感大,电流小,只需要加电容就可以.
低压的高纹波不好做,现在除了考虑滤波、反馈外,也有现成低纹波芯片.
其实就是降低开关速度,没什么了不起.
单纯为达到某一指标不难.
zjie811
@lesonlee
高压电源,由于漏感大,电流小,只需要加电容就可以.低压的高纹波不好做,现在除了考虑滤波、反馈外,也有现成低纹波芯片.其实就是降低开关速度,没什么了不起.单纯为达到某一指标不难.
高压电源纹波做小不是加电容那么容易的,做到个千分之二三的加电容可以,再要小了感觉比低压的要难得多,现在的高压电源主流开关频率都是100KHz-500KHz,做到四五个数量级的太难了,就只是电路板的走线不同,相差个一两个厘米纹波就会相差十几倍哦
低压电源做的都是小电流的,没有试过大电流的,用作可调的隔离基准用的,一般都是0-6V,100mA左右的,纹波可控制在5mV以内,输入变化20%,输出变化不超过千分之二,工作频率在40KHz左右,小电流的好调,一般调节下滤波电路,放大器电路参数,采样时做些处理很容易做到
不过电流大了就烦了,很想知道大电流情况下怎么消除纹波的
linepro
@fmx2000
一看波形就知道你这个是硬开关的,人家是软开关的,纹波当然小
