各位大侠:
开关电源塑料外壳一般要用什么塑料
开关电源塑料外壳一般要用什么塑料
全部回复(18)
@cnenlin
PC好像很贵!ABS在开关电源温度高时会不会变形有一种PC+ABS合金塑料据说散热效果不好·#不知是不是真的!
目前变压器外壳使用的塑胶原料有这样几种ABS,PC,PC/ABS,PPO.ABS价格低廉,缺点是耐温只有80度,硬度强度最差,低档次的、国内品牌的变压器都用ABS;PC的耐温可达到125~130度,强度硬度非常好,而且表面光泽,DELL SONY HP NOKIA的变压器一般都用PC做,当然价格较贵,一吨40000左右,而且不容易加工,容易应力开裂;PC/ABS 融合了PC、ABS的优点,易加工,耐高温100~120,不容易开裂,价格与PC相当;PPO拥有最高的强度和机械性能,电性能最好,水口利用率最高,价格比PC稍低,耐温在80~120度之间,有不同的等级,缺点是制品没有PC光亮,motorola变压器一般用PPO材料做.关于防火都可以达到94-V0 或V1.
