我一VIPER22之前用EF1625做,所有都OK,一量产
现在改为EF2020,出现轻载无法开机,是启动后,VCC过低保护电压(但匝数取在22V左右),反复重启.加点载即可工作正常.变压器一试过各种饶法,重计算匝比和原匝比.PCB非原板.
请问大吓是何原因??/急等赐教
请指教VIPER22A不开机(急)
全部回复(20)
@hintman
看不懂这一句话:"VCC过低保护电压(但匝数取在22V左右)"
这句话不知道理解成这样对不对,就是取的辅助匝数使得vcc的电压在22V左右,不知道你说的空载时出现vcc供电电压不足时,用示波器查看波形时是不是看到电压充到一定值就跌下来,这个问题最近在论坛上见了很多,好像多是一些采用了drain脚供电与辅助供电互相切换的以带来能耗降低的控制芯片,drain停止供电后,此时,辅助绕组供电还没开始,就会出现这个问题,直接换drain脚供电电流大的芯片可以解决此问题,此时Cvcc可以快速充电,在辅助供电不足时仍可启动芯片工作,但不换的话,需要调整一下反馈环节的时间常数,可在输出到基准并一rc,使之超前.具体的理由你可以参看下面的贴:http://bbs.dianyuan.com/topic/35334
@goodright
对,就这意思.我为了少打字
多谢.我去试试
多谢.我去试试
@10000
"直接换drain脚供电电流大的芯片可以解决此问题"请问这句话怎么理解?难道在VIPER系列有分类?
我没用过viper我碰到这样的问题是用的tea1623,当时和你的问题出的一样,空载时跳动,当时我直接换1523,这两个芯片的区别是的drain脚接的恒流源电流不同,我把框图贴给你看,你看看对你用viper有什么帮助
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/30/1119339603.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
1523是1.5mA,1623 0.5mA
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/30/1119339603.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
