如何确定一电解电容的电容值
对于一电路中电容值多少的确定,一直是个模棱两可的问题,就拿一个7805降压电路来说吧,如果我采用一12VDC电源输入,后接个7805,电路图如下,其中各电容的值是根据什么来确定的呢,电容值的大小会影响到输出的电流大小吗?如果影响的话,是怎么影响的呢,图中最后输出电流变为3A,是怎么样得到的,很疑惑....请高手指点!
全部回复(6)
eric_wen
好多都是经验值吧,像去耦电容,去噪声电容.
我也想知道这些电容值是如何取的.希望能有高手解答
顶!
@eric_wen
好多都是经验值吧,像去耦电容,去噪声电容.我也想知道这些电容值是如何取的.希望能有高手解答顶!
正如eric_wen 兄说的,许多电容的取值都是依据经验来定,可是许多时候我们在自己考虑问题的时候,就有点迷迷糊糊了,不知道其中原理,就像上面提到的
输出电流升为3A是否与电容取值有关,所以,还请这方面的高手帮忙解答......
我想这也是大多数工程师们所需要的....
eric_wen
至于你提到输出电流为3A,这点可以解释
7805的输出电流最大为1.5A左右,视不同的厂家与不同的型号而定,你输出的3A是因为这里加入了扩流电路
就是图中的那个三极管VT3CD,这是一很普通的扩流电路,在稳压模型输出电流不足时,常用此方式扩流,.所以这里的输出电流3A与电容没有关系
另:780X系列的输入输出端的电容如何确定,呵,我还是不太清楚
@eric_wen
至于你提到输出电流为3A,这点可以解释7805的输出电流最大为1.5A左右,视不同的厂家与不同的型号而定,你输出的3A是因为这里加入了扩流电路就是图中的那个三极管VT3CD,这是一很普通的扩流电路,在稳压模型输出电流不足时,常用此方式扩流,.所以这里的输出电流3A与电容没有关系另:780X系列的输入输出端的电容如何确定,呵,我还是不太清楚
很感谢eric_wen 兄的关注,至于你解答的问题,还是比较满意,但是有一点我仍旧比较迷惑,如果说正因为有了三极管VT3CD的加入而使电流扩充,那么如果我不加三极管VT3CD的话,电流是不是就为1.5A呢,应该不是这样滴吧,如果不是这样,电流又该如何确定呢;另外不知道我这个说法对不对,经常看到一些涉及到电容的帖子,从他们意思来说,电容的取值应该与电路所带负载有关,不知道这一观点是否正确,就是没有依据...
eric_wen
@haonaozai0616
很感谢eric_wen兄的关注,至于你解答的问题,还是比较满意,但是有一点我仍旧比较迷惑,如果说正因为有了三极管VT3CD的加入而使电流扩充,那么如果我不加三极管VT3CD的话,电流是不是就为1.5A呢,应该不是这样滴吧,如果不是这样,电流又该如何确定呢;另外不知道我这个说法对不对,经常看到一些涉及到电容的帖子,从他们意思来说,电容的取值应该与电路所带负载有关,不知道这一观点是否正确,就是没有依据...
如果不加三极管,输出电流最大是1.5A左右,这个是可以肯定的,是由7805的驱动能力决定的,至于你说的电容与输出负载有关,这个也是肯定的
对于一般的电解电容,我们都是用来作为滤波作用,而滤波要考虑到负载的纹波,这样才可以确定电容的合适大小.
如果只是单纯的滤波电容而言,这个值是可以算出的.
至于其他的高频去耦之类的电容,我还是不清楚,希望能有更多的工程师来讨论.
xiongls
@eric_wen
如果不加三极管,输出电流最大是1.5A左右,这个是可以肯定的,是由7805的驱动能力决定的,至于你说的电容与输出负载有关,这个也是肯定的对于一般的电解电容,我们都是用来作为滤波作用,而滤波要考虑到负载的纹波,这样才可以确定电容的合适大小.如果只是单纯的滤波电容而言,这个值是可以算出的.至于其他的高频去耦之类的电容,我还是不清楚,希望能有更多的工程师来讨论.
占位等高手.
