所有参数在调试时看起来都比较理想,但实际测试时都出现问题220V产品.
这灯本来是低温低压(180V 负18度)经调试后低温低压OK,但高温高压却烧机,目前我已经调试很多方案了,都是收效甚微啊.
E电阻2.2 B电阻15 13003H6D三极管 灯管电流248mA 灯丝电流103mA
灯管电压97V
请高手指教................
3U 25W 高温高压烧机 急..........
全部回复(28)
你好!我给你一个参数你试试看,高温高压过不了,首先看看你的电感,若是25W的实际功率建议用EE19,K=100C正品的PC40,磁环用PC40. 282431236498642.sch
@kangnengzhu
你好!我给你一个参数你试试看,高温高压过不了,首先看看你的电感,若是25W的实际功率建议用EE19,K=100C正品的PC40,磁环用PC40.282431236498642.sch
我的具体参数是:
灯丝电容392(472我也用过) 电感1.9mH 磁环9*5*3 2.5K 4:9:4(试过很多匝比了) E电阻2.2(1.0的我也用过) B电阻15
以上的要么低温不启动 要么高温下关掉再开机就烧机.
要说的是我的电感是不能更改的,我的问题也在这里,上面给我的任务是在不改动电感的情况下(库存有好几万),来改进这个产品,要是能改动电感的话,我想能很快解决的.可惜的是不能.所以我很困惑啊!
@senlin-yang
我的具体参数是:灯丝电容392(472我也用过) 电感1.9mH 磁环9*5*3 2.5K 4:9:4(试过很多匝比了) E电阻2.2(1.0的我也用过) B电阻15以上的要么低温不启动 要么高温下关掉再开机就烧机.要说的是我的电感是不能更改的,我的问题也在这里,上面给我的任务是在不改动电感的情况下(库存有好几万),来改进这个产品,要是能改动电感的话,我想能很快解决的.可惜的是不能.所以我很困惑啊!
结合实际来综合测算一下就知道了,与其更换元件改板,不如拆下镇流器板,重新插一批板,将换下来的镇流器另派用途,更经济合算.
