企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
天还没有黑够,人体红外感应开关灯就亮了,如何调到天黑时才亮?
该人体红外感应开关是用LP8072C做的,川科牌的.天还没有黑,或黑的还不够,或在阴天,人体红外感应开关灯就亮了,好浪费电呀,如何调到天黑时才亮?即调整到满意的亮度时才亮.我董一点电路的基础课的,请哪位师傅帮忙指点一下.我自己的楼,共有10个.
全部回复(11)
longmon
可以考虑加一个光敏开关啊
@longmon
可以考虑加一个光敏开关啊
用光敏电阻控制很容易实现.
abc5566
请说具体一点
abc5566
@longmon
可以考虑加一个光敏开关啊
请simonhuaz 说具体一点,怎么样加.
国际照明
@abc5566
请说具体一点
你看一下探头旁或者光能照到的地方会有一个光敏电阻,你找到那光敏电阻后它一般会有一个电阻串连的,你可以调整那电阻.
zgh726
8072的第9脚上接有一个光敏电阻,你可以调整光敏电阻串联的电阻阻值,可以实现不同的照度控制
zgh726
@zgh726
详细给你说一下吧,9脚接光敏电阻直接到地,照度在3Lux以下才能允许感应,光敏电阻接一75K电阻到地,30Lux以下允许感应,其他的控制范围你自己试吧
@zgh726
没有光敏电阻还是光敏电阻被遮挡
kissxiaolang
@zgh726
对的,只要光敏电阻 阻值合适,就能实现强光下 引脚接地电压,不启动
lurunquan
在原光敏电阻上并多一个光敏电阻。
mainhouse
@国际照明
5041buck加推挽电路,推挽mos管尖峰问题请教
职场小白菜
100KW 的高频变压器方案
qiyonghu06
电源适配器(LED驱动)只炸整流桥、保险
MAYUNTAO
隔离驱动供电(输出非方波)
草小冰
真诚求助,LLC谐振电流有尖刺
FromTheAshes
