再来聊聊节能灯
外销的新能效己经出台,新的标准对节能灯光效提升了,提高电路效率,是提升光效的有效方法.大家来聊下20W半镙灯,各自的线路损耗在多少
全部回复(73)
第一楼自己来坐!没图不好聊,先贴上一个20W的内销半镙灯测试数据.大家畅言
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/983601236819881.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@boy0608
第一楼自己来坐!没图不好聊,先贴上一个20W的内销半镙灯测试数据.大家畅言[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/983601236819881.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
没人愿意聊下?关于线路损耗和灯丝电阻等细节大家怎么看.讨论!!!细节决定品质.
@boy0608
看樓主的這台測試分析儀不錯...參數多還詳細...
不曉得得多少米啊?
另:這個燈的PF值咋這麽低啊?
不曉得得多少米啊?
另:這個燈的PF值咋這麽低啊?
@boy0608
波峰比的确对灯管有一定的影响,但也不一定,也许你看惯了1.5到1.6左右的波峰比.请留意一下他的所处的功率,还有灯管有要一颗强劲的芯.就会发觉原来影响就很小,可忽略,使用一年是不会有明显黑头.此灯的设计寿命是三年以上.功率余量足.成本当然也不低.比现在实测功率不足的内销灯批发价还高点.现在小功率灯寿命不是我们考虑的因素,主要是要达到新能效标准,提高光效,要提高光效不能老在灯管上找原因,还得降低线路损耗.
以上线路是普通自激半桥.大家用得最多的经典线路.只是元件用料比较细致.充分考虑到环境对元件的影响,并留有余量.另有一款T2管的5W灯,波峰比到了2.功率因素当然也到了0.63以上.但实际证明,长期试验,灯管并无明显黑头.且寿命超长.
@majianhai
说得有点道理
电流波峰比是指电流峰值和电流有效值之间的比值,峰值和有效值之间当然越低对负载而言越稳定.个人认为,在小功率时稍高的波峰比对灯管的影响较小.在有些场合,波峰比的影响还是很大的.比如大功率的时候,如果波峰比大,灯管发热严重.灯管功率下降快,使用中光衰也快.给调试带来困难.也降低了整灯的可靠性.
有些国家限制波峰比也有各自的道理,如果均不限制.呵呵.那镇流器市场.就更乱了.台湾的节能灯标准波峰比降制在2左右.在小功率上来看,还是比较合理的.从实际应用来看,相同的灯管.波峰比高一点点光效有明显的提升,过高的话,灯管反而光衰快.
以上结属个人体会,不对之处,请高手不吝指教.
@xijianli
确实啊..降低0.5W的损耗对于整体光效来说,提升度并不是太高...以楼主的要求要达到1W/60LM以上,确实有难度啊....另有两个问题请教各位:1看楼主这个灯的电源输入电流总谐波已达到了110%,如此高的数据,应是不可以通过标准吧....2关于灯管的电流波峰系数,此项值应也有强制要求要小于1.7,可大家好象对于此参数并不是太过于关注...还望大家来讨论啊...呵呵....
按台湾CNS的标准:功率低于25W的灯,电流总谐波小于120%,灯管波峰比小于2.0.可以通过标准.更大功率的有要求.
印象中国标没有明确指出总谐波的要求,但要求三次和五次谐波的值.
@boy0608
电流波峰比是指电流峰值和电流有效值之间的比值,峰值和有效值之间当然越低对负载而言越稳定.个人认为,在小功率时稍高的波峰比对灯管的影响较小.在有些场合,波峰比的影响还是很大的.比如大功率的时候,如果波峰比大,灯管发热严重.灯管功率下降快,使用中光衰也快.给调试带来困难.也降低了整灯的可靠性.有些国家限制波峰比也有各自的道理,如果均不限制.呵呵.那镇流器市场.就更乱了.台湾的节能灯标准波峰比降制在2左右.在小功率上来看,还是比较合理的.从实际应用来看,相同的灯管.波峰比高一点点光效有明显的提升,过高的话,灯管反而光衰快.以上结属个人体会,不对之处,请高手不吝指教.
**此帖已被管理员删除**
@boy0608
按台湾CNS的标准:功率低于25W的灯,电流总谐波小于120%,灯管波峰比小于2.0.可以通过标准.更大功率的有要求.印象中国标没有明确指出总谐波的要求,但要求三次和五次谐波的值.
BOY0608 兄...今天看了相关谐波的要求...
部分参数各国标准比较
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/356391242955367.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
部分参数各国标准比较
