求镍氢充电IC
求镍氢充电IC,充2节镍氢电池串联,要求集成IC,外围很少其它元件,空间有限.
全部回复(18)
如果对成本要求不高,用单片机去做效果会比较好.如果对成本要求高,采用运放358外加驱动管去处理(成本最低),定电压去充,饱和度差一些,也能用.我给你推荐一款我们的方案,成本比358贵几毛钱,但外围简单一下.供你参考,鑫为技术www.xinwei-tec.com技术支持:. 130451237000714.pdf
@yanglupu
如果对成本要求不高,用单片机去做效果会比较好.如果对成本要求高,采用运放358外加驱动管去处理(成本最低),定电压去充,饱和度差一些,也能用.我给你推荐一款我们的方案,成本比358贵几毛钱,但外围简单一下.供你参考,鑫为技术www.xinwei-tec.com技术支持:.130451237000714.pdf
楼上的电路对楼主的要求不实用,楼上的建议也不实用,其原因有:
1、楼主的电路是用电压比较法判饱的,而镍氢电池的饱和电压是不固定的,而且陡降特性也是模糊的,所以电压比较法一但超过了那一瞬间,电池饱和后电压反而降低了,这就无法使电路有效的截止,有充爆的可能.
2、这个本来是锂电池充电电路,内部预置0.1C的关断电流,而却无后期涓流(只有前期涓流,这是锂电池需要的),根本不适合镍氢电池充电.更不适合两节串联充电,连均充都没有.
3、判饱时电阻的影响对判断电流有很大的影响,即使同样的分压比例,电阻的大小的选用也对判饱有很大的区别的.
所以,这种充电方式的结果是,对镍氢电池造成很大的影响,很多次虽然能熄灯,却是已经对电池造成了损害后了.
@zcd32
楼上的电路对楼主的要求不实用,楼上的建议也不实用,其原因有: 1、楼主的电路是用电压比较法判饱的,而镍氢电池的饱和电压是不固定的,而且陡降特性也是模糊的,所以电压比较法一但超过了那一瞬间,电池饱和后电压反而降低了,这就无法使电路有效的截止,有充爆的可能. 2、这个本来是锂电池充电电路,内部预置0.1C的关断电流,而却无后期涓流(只有前期涓流,这是锂电池需要的),根本不适合镍氢电池充电.更不适合两节串联充电,连均充都没有. 3、判饱时电阻的影响对判断电流有很大的影响,即使同样的分压比例,电阻的大小的选用也对判饱有很大的区别的. 所以,这种充电方式的结果是,对镍氢电池造成很大的影响,很多次虽然能熄灯,却是已经对电池造成了损害后了.
知其一,不知其二.
采用定电压的充电方式,按每节1.43V去设定.不会过充,但饱和度不是很好,对电池的寿命也会有一些影响.后期的涓流功能是可以实现的.但该种方式只能是小电流去充电,最好300mA以下.对于大电流的镍氢电池充电,则必须采用单片机判断负压的方式来处理,否则对电池寿命及饱和度影响极大.
如有需MCU处理的镍氢充电方案,本公司有多达二十种的处理方式,欢迎讨论.
@yanglupu
知其一,不知其二.采用定电压的充电方式,按每节1.43V去设定.不会过充,但饱和度不是很好,对电池的寿命也会有一些影响.后期的涓流功能是可以实现的.但该种方式只能是小电流去充电,最好300mA以下.对于大电流的镍氢电池充电,则必须采用单片机判断负压的方式来处理,否则对电池寿命及饱和度影响极大.如有需MCU处理的镍氢充电方案,本公司有多达二十种的处理方式,欢迎讨论.
镍氢电池的充电不能用恒压式,要用线性或者恒流方式,因为镍氢电池的特性与负极材料决定了不适合恒压方式充电,其函数曲线一目了然.
镍氢电池的饱和电压不同,同一块电池,它随环境的温度、充电的电流、负极材料及填充材料的变化而变化,你用一个恒压来充电,根本不能适合所有的镍氢电池.
即使同一容量的镍氢电池,也随填充材料的不同、负极材料的不同而充电电流要求不同的,如果碳粉多了,则是动力电池,这时的充电电流要求是1C以上,低于0.05C的电流其充电效果为零,因为它的自放电电流也很大.
如果是低损耗镍氢电池,它的记忆效应也略大一点,但充电时电流可低致0.01C以下都有充电的功能.
容量完全一样的电池,甚至同一块电池,环境的不同,充电电流的不同,它的饱和电压也不同,按优力特1500mAh电池为例子:在充电电流是1A以上时(环境温度为25度、电池温度充饱在38度以下),它的饱和电压是1.435V左右,在0.3A充电时(环境各条件不变),它的饱和电压是1.415V,在0.1C以下充电时,它的饱和电压是1.39V.
镍氢电池的判饱是一个非常难控制的事,即使用陡降特性(负压检测),也是一个很模糊的数据,根本无法做成一个万能的、安全系数与饱和指数在90%以上的电路,所以优秀的镍氢电池的充电电路,都是用两种、或两种以上的判饱方法来做的.
楼上的文章我看过,但给我的感觉是:你做过不少镍氢充电电路,却没有深入的了解,即使你用了MCU判饱,也可能只用一种方式,但无论是负压检测,还是温度检测、时间控制、电压检测等,都不能100%保证充饱与影响寿命之间的关系,你用恒压充电,本身就是一个错误,哪能用一句话“这种电路我用过,是可以用的”来证明你的电路是正确的呢?更何况,你即使不用任何电路、只用一只电阻来充电,也同样能充电,甚至也可以长时间充电而“不损坏”电池呢.
无论你公司是二十多种电路,或是三十多种电路,只要你的充电电路不符合镍氢电池的要求,就是有缺陷的电路.
无论你是否用这种电路给一家设计,或是给100家设计,但在这个专业论坛里,大家讨论的是正确的设计与缺陷的弥补,镍氢电池至今也没有标准IC来看,它的充电的确是一个麻烦事.
你的充电方式,如果仅用一种判饱方式,我看你应该增加一种,一个电路里,至少用两种方式去判饱.
最后再说一说你的用锂电IC充镍氢电池的错误的地方,最重要的就是你说的“后期的涓流功能是可以实现的”这句话,即使不懂技术的人也会知道,如果你说的是对的,那么这块IC绝不适合充锂电池,因为锂电池如果用后期涓充,会很快爆掉.但这块IC,却本来就是为锂电池充电设计的.
你说的“但饱和度不是很好”,本身就知道了充电方式有很大的缺陷,还怎么去做成电路来装到产品里呢?
你所在的公司也许是一个方案公司,设计过不少镍氢充电,但要注意,设计是一个不断改进的艺术,不是一层不变的,你现在知道了你的电路里的缺点,希望下次再设计的时候改掉它,然后把遇到的问题发上来,大家讨论.
我研究过镍氢充电,并且07年设计的微型镍氢充电系统获得了一项专利,但这并不是我了解镍氢充电的主要原因,真正的原因,是我的一个同学是专业研究镍氢电池的,他是一家大型镍氢电池的技术总监,以前在日本三洋牌镍氢电池厂里做高级研发工程师,后来被这家广东的电池厂用重金挖了过来,我们在一起经常讨论这些技术,对镍氢电池的性能及制造工艺我了解很多,知道如何配料来符合配套产品的要求,当然也知道里面很多“技术猫腻”,基本和“偷工减料”差不多的生产方式.
以上讨论均以技术为目的,仅代表个人在技术方面的看法,与讨论人的人际交往及友情无关.
@zcd32
镍氢电池的充电不能用恒压式,要用线性或者恒流方式,因为镍氢电池的特性与负极材料决定了不适合恒压方式充电,其函数曲线一目了然. 镍氢电池的饱和电压不同,同一块电池,它随环境的温度、充电的电流、负极材料及填充材料的变化而变化,你用一个恒压来充电,根本不能适合所有的镍氢电池. 即使同一容量的镍氢电池,也随填充材料的不同、负极材料的不同而充电电流要求不同的,如果碳粉多了,则是动力电池,这时的充电电流要求是1C以上,低于0.05C的电流其充电效果为零,因为它的自放电电流也很大. 如果是低损耗镍氢电池,它的记忆效应也略大一点,但充电时电流可低致0.01C以下都有充电的功能. 容量完全一样的电池,甚至同一块电池,环境的不同,充电电流的不同,它的饱和电压也不同,按优力特1500mAh电池为例子:在充电电流是1A以上时(环境温度为25度、电池温度充饱在38度以下),它的饱和电压是1.435V左右,在0.3A充电时(环境各条件不变),它的饱和电压是1.415V,在0.1C以下充电时,它的饱和电压是1.39V. 镍氢电池的判饱是一个非常难控制的事,即使用陡降特性(负压检测),也是一个很模糊的数据,根本无法做成一个万能的、安全系数与饱和指数在90%以上的电路,所以优秀的镍氢电池的充电电路,都是用两种、或两种以上的判饱方法来做的. 楼上的文章我看过,但给我的感觉是:你做过不少镍氢充电电路,却没有深入的了解,即使你用了MCU判饱,也可能只用一种方式,但无论是负压检测,还是温度检测、时间控制、电压检测等,都不能100%保证充饱与影响寿命之间的关系,你用恒压充电,本身就是一个错误,哪能用一句话“这种电路我用过,是可以用的”来证明你的电路是正确的呢?更何况,你即使不用任何电路、只用一只电阻来充电,也同样能充电,甚至也可以长时间充电而“不损坏”电池呢. 无论你公司是二十多种电路,或是三十多种电路,只要你的充电电路不符合镍氢电池的要求,就是有缺陷的电路. 无论你是否用这种电路给一家设计,或是给100家设计,但在这个专业论坛里,大家讨论的是正确的设计与缺陷的弥补,镍氢电池至今也没有标准IC来看,它的充电的确是一个麻烦事. 你的充电方式,如果仅用一种判饱方式,我看你应该增加一种,一个电路里,至少用两种方式去判饱. 最后再说一说你的用锂电IC充镍氢电池的错误的地方,最重要的就是你说的“后期的涓流功能是可以实现的”这句话,即使不懂技术的人也会知道,如果你说的是对的,那么这块IC绝不适合充锂电池,因为锂电池如果用后期涓充,会很快爆掉.但这块IC,却本来就是为锂电池充电设计的. 你说的“但饱和度不是很好”,本身就知道了充电方式有很大的缺陷,还怎么去做成电路来装到产品里呢? 你所在的公司也许是一个方案公司,设计过不少镍氢充电,但要注意,设计是一个不断改进的艺术,不是一层不变的,你现在知道了你的电路里的缺点,希望下次再设计的时候改掉它,然后把遇到的问题发上来,大家讨论. 我研究过镍氢充电,并且07年设计的微型镍氢充电系统获得了一项专利,但这并不是我了解镍氢充电的主要原因,真正的原因,是我的一个同学是专业研究镍氢电池的,他是一家大型镍氢电池的技术总监,以前在日本三洋牌镍氢电池厂里做高级研发工程师,后来被这家广东的电池厂用重金挖了过来,我们在一起经常讨论这些技术,对镍氢电池的性能及制造工艺我了解很多,知道如何配料来符合配套产品的要求,当然也知道里面很多“技术猫腻”,基本和“偷工减料”差不多的生产方式. 以上讨论均以技术为目的,仅代表个人在技术方面的看法,与讨论人的人际交往及友情无关.
你所说的这些道理是对的,我基本赞成.采用定电压式小电流充镍氢效果是不怎么好,但有人需要成本,没有办法,也有人用的.
关于镍氢充电,从目前来看,最好的办法还是采用单片机的方式来处理,其设计只能是case by case,很麻烦,但没有办法,只能是一步一步的去做好每一件事.
本人很想找一些电芯的朋友,能介绍一些吗?怎么联系你?
