疑惑:SG3525A输出脉冲A、B宽度差25ns
电源使用SG3525A;工作在40kHz.无论开环闭环,测试其的11、14脚的输出脉冲,发现11脚脉冲A总比14脚脉冲B宽25ns.难道SG3525A就是这样?还是我买到假货了?还是我的电路有问题?
全部回复(4)
duxu_hit
具体如下:(TAdown-TAup)-(TBdown-TBup)=25ns . (TBup-TAdown)=(TAup-TBdown)
晶熔铁
@duxu_hit
具体如下:(TAdown-TAup)-(TBdown-TBup)=25ns.(TBup-TAdown)=(TAup-TBdown)
应该是芯片质量问题.SG3525厂商很多,假货也不少.
duxu_hit
原来CT电容为102,改为102+472后,时间差异从25ns降低到5ns;怀疑内部为CT冲电的恒流源受到干扰.
晶熔铁
@duxu_hit
赞同楼主判断.
一般假冒SG3525A常见有波形后沿微量抖动(类似电源滤波不量),也易产生A\B ton时差现象;10脚反馈时不能限制脉冲个数(即不能PFM!但能象PWM那样限流),但其余功能却都正常.
目前常见正宗的SG3525A多为 ON 安森美 印尼封装.
医疗耗材上有什么芯片可以选择吗,保证耗材不被替换?
我心痛了
【得捷之选】初识MAX78000FTHR
无言的朝圣
【得捷之选】开发环境篇
无言的朝圣
拆了个42kw高压电源,这是什么拓扑啊?
Aayan游侠
【得捷之选】+MAX78000机器学习#1开发环境离线包安装
沈夜
