怎样降低120HZ纹波
输出纹波中,在ACIN90V时会比较大,怎样减小他?高手提示
全部回复(27)
@haiwei
输出地线可能布局不是很好吧!输出电感是否过大.
各位仁兄,又发现新问题了,见波形.5V,12V的120HZ纹波居然是反向的,搞不清楚是怎样产生的.有没人碰到此类问题啊.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/30/1119593678.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@costdown
各位仁兄,又发现新问题了,见波形.5V,12V的120HZ纹波居然是反向的,搞不清楚是怎样产生的.有没人碰到此类问题啊.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/30/1119593678.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
能不能把你的电路弄上来让大家一起帮你看看
@shower
解决办法:1》增加入口电容,如果你有空间的话 2》减小匝比,既减小最大占空比. 3》调整反馈环路.主要两个地方:一个是输出分压电阻的上电阻,另一个地方是TL431的补偿电容.因为通过反馈增益传递函数来看,这两个地方影响系统极点分布,极大的影响低频性能. 不知道说的对不对,欢迎高手指正!
1.增加入口电容肯定是会好的了,我现在输出62W(5V/5A,12V/3A)用的是150UF电容,但不能无限大啊,毕竟有成本因素的.
2.减小最大占空比,为什么?我现在是0.42
3.你说的我做过了,调节输出分压电组确实有用,但5V没了,12V就变大了.12V
没了,5V就变大.而且纹波是反向的.补偿电容都有试,从222到224都试过,没用.而且我反馈回路已经是调的最快的了.
我就是奇怪怎会纹波反向,两组是共地的,是在变压器一出来就分开了.
欢迎高手指导,我可以随时告诉你结果,并附上波形
@costdown
1.增加入口电容肯定是会好的了,我现在输出62W(5V/5A,12V/3A)用的是150UF电容,但不能无限大啊,毕竟有成本因素的.2.减小最大占空比,为什么?我现在是0.423.你说的我做过了,调节输出分压电组确实有用,但5V没了,12V就变大了.12V没了,5V就变大.而且纹波是反向的.补偿电容都有试,从222到224都试过,没用.而且我反馈回路已经是调的最快的了.我就是奇怪怎会纹波反向,两组是共地的,是在变压器一出来就分开了.欢迎高手指导,我可以随时告诉你结果,并附上波形
有没有尝试在上输出分压电组上并电容呢?比如104
@costdown
你在初级地与次级地间加电容了吗?没有的话加个2KV/2N2的试试看吧!
@costdown
你得根据你所设计的变压器来确定一次侧最大电流,然后根据你输出的允许纹波来确定你输入的电压的允许纹波值.
最后根据你所得到的一次侧最大电流和输入电压(即输入高压电容两端电压)的允许纹波的峰峰值来计算你输入电容的容量.
注:如果两组或以上,应该以允许纹波值小的那组来定
从你提供的功率上看,你的输入电容应该是不够的.
@斯文败类
你得根据你所设计的变压器来确定一次侧最大电流,然后根据你输出的允许纹波来确定你输入的电压的允许纹波值.最后根据你所得到的一次侧最大电流和输入电压(即输入高压电容两端电压)的允许纹波的峰峰值来计算你输入电容的容量.注:如果两组或以上,应该以允许纹波值小的那组来定从你提供的功率上看,你的输入电容应该是不够的.
TO:hotsps我知道你的思路是通过反馈来校正因大电容电压的变化引起次级纹波的变化.你哪招我想过,但一直没试,因为我的回路已经很快了,增益也很高,还是没解决这个问题,我想加哪个电阻也不会有多大用处,不过我会试一下.问题的关键是为何两组的底频纹波会反向.
TO:斯文败类,假如我现在允许输出的低频纹波最小为30MV,哪我怎样确定高压电容两端的峰峰值呢?
@costdown
TO:hotsps我知道你的思路是通过反馈来校正因大电容电压的变化引起次级纹波的变化.你哪招我想过,但一直没试,因为我的回路已经很快了,增益也很高,还是没解决这个问题,我想加哪个电阻也不会有多大用处,不过我会试一下.问题的关键是为何两组的底频纹波会反向.TO:斯文败类,假如我现在允许输出的低频纹波最小为30MV,哪我怎样确定高压电容两端的峰峰值呢?
不能精确计算,但能大致推算,输出比如输入10V
输出也10V,那么匝比就是1:1,输出允许变化1V的峰峰值,那输入也就允许差不多1V喽.如果匝比是2:1,那输入就是允许2V喽.
当然,这只是打个比方而已,因为在开关电源中还得考虑到DUTY方面的问题!
