电解电容纹波电流请教
电解电容纹波电流请教
大家好,在论坛里看到用示波器测纹波电流的方法,因没有电流探头,就直接用测纹波电压的方法测试,示波器用100MHz,结果如下,纹波电流测量值是0.105V,测量电容的阻抗为0.08欧,计算得到纹波电流为1.3125A,以上结果对不对,有什么问题没有?那么现在就有一个问题了,电源适配器的纹波不只与输出电容有关,假如线路的参数没有高度好,纹波较大如0.3V,那么同样还是那颗电容但纹波电流是不是就大了很多,这样电容的纹波电流太大,就影响到使用寿命了!还请高手来回答!
全部回复(1)
kenneth
怎么没人问答,难道我的理解不对,同一个产品,加在电容上的纹波峰值不同,纹波电流就会不同.这对电容的使用寿命有没有影响?还请高手回复!谢谢
【 DigiKey DIY原创大赛】1、开发环境篇
无言的朝圣
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】在嵌入式终端上基于本地大模型实现的离线语音聊天机器人(2)
xiao__qiao
【 DigiKey DIY原创大赛】作品汇总
电源网-天边
AD工程PCB文件导入LCEDA故障问题解决。
程序小白
