逆变/光伏/并网
逆变器 反馈采样隔离还不是不隔离好?
逆变器 反馈采样隔离还不是不隔离好?
小弟近期在设计逆变器,准备两个方案.请大家多给建议
1.控制电路和逆变输出共地,这是电压反馈和电流反馈都用取样电阻
这样控制地就和零线相连,最终连到负载,当设计成后备方式时
相当于和市电零线相连,不知道这样好不好,抗干扰怎样?
2.控制电路和输出不共地,电压反馈和电流采样都用互感器,这样好不好,比如用互感器采样有没有失真,对于瞬时值反馈影响有多大,我目前还没有底,请大家不吝赐教.
全部回复(1)
我做的是隔离的
一文搞懂LED灯具的频闪
砖一谈芯
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
【西安站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
mos管切换电路
dy-5VGUDDs1
