请问用开关电源做300V的直流电源,纹波能否做到100mV
如题,谢谢!
全部回复(9)
wydian
可以达到
落木源
不容易啊
gxmgc
加电容加电容再加电容
fsbear
困难啊.
记得电感一定要大,对于减少纹波,增大电感量(不饱和为前提)比增大电容来得有效.
qy009
电流小了容易达到
sphinx_yun
@fsbear
困难啊.记得电感一定要大,对于减少纹波,增大电感量(不饱和为前提)比增大电容来得有效.
功率不大,也就几瓦,请问用什么拓扑结构来实现比较好?
董万华
开关电源后架有源滤波器
fsbear
@sphinx_yun
功率不大的话可以用正激电路,电路简单元件少.
但你的输出电压高,后面整流管应力过大,所以只能选半桥啦.
如果纹波的确达不到要求,可以在后面加一级线性稳压.因为已经有一级稳压,所以损耗不会很大.线性部分要求反应速度快
fsbear
@sphinx_yun
几瓦的话,可以用反激电路,记得整流管要两管串联耐压才够.然后在后面加一个线性稳压电源,稳波就可以做得很小.
一文搞懂LED灯具的频闪
砖一谈芯
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
电源网上论电源@串联稳压
解理
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
求助,高频正弦波逆变器方案。
switchpower
