变压器打耐压时的电弧
有哪位大虾知道变压器打耐压时设定的电弧等级有什么意义?电弧能体现变压器什么特性呢?一般该打几级?谢谢啦!
全部回复(11)
空气的耐压值是1.0KV/1mm,请据此去计算.
liux09
电弧等级代表侦测的电流峰值,通常采用第5级
电弧侦测灵敏度设定 侦测峰值电流值
Level 9 2.8mApeak
Level 8  5.5mApeak
Level 7  7.7mApeak
Level 6  10mApeak
Level 5
(出厂默认值) 12mApeak
Level 4  14mApeak
Level 3  16mApeak
Level 2  18mApeak
Level 1  20mApeak
一般高阻抗电弧与电晕产生的高频脉冲,其频率可在低于30千赫至高于1兆赫范围内变动,而且持续时间可能很短.这些脉冲常常持续不足10微秒,这些短时脉冲或尖峰信号不一定会立即导致击穿放电,但属潜在品质影响.
baixiang
@liux09
电弧等级代表侦测的电流峰值,通常采用第5级电弧侦测灵敏度设定侦测峰值电流值Level92.8mApeakLevel8  5.5mApeakLevel7  7.7mApeakLevel6  10mApeakLevel5(出厂默认值)12mApeakLevel4  14mApeakLevel3  16mApeakLevel2  18mApeakLevel1  20mApeak一般高阻抗电弧与电晕产生的高频脉冲,其频率可在低于30千赫至高于1兆赫范围内变动,而且持续时间可能很短.这些脉冲常常持续不足10微秒,这些短时脉冲或尖峰信号不一定会立即导致击穿放电,但属潜在品质影响.
学习中
jiagong
@baixiang
学习中
值的关注
jiekune
我们厂都只有打耐压.你们打电弧一般都打到几级? 如果浸油後打不过是什么原因?
@jiekune
我们厂都只有打耐压.你们打电弧一般都打到几级?如果浸油後打不过是什么原因?
依客戶規格定議.如客戶有要求測電弧. 一般客戶也有儀器正在測試.
參考客戶規格定議.
7440 一般 設定為5
9053 一般設定為8~10
3貼很ok的對比表.可參考
@transformer8
依客戶規格定議.如客戶有要求測電弧.一般客戶也有儀器正在測試.參考客戶規格定議.7440一般設定為59053一般設定為8~103貼很ok的對比表.可參考
現在我們客戶都要求測試8等級..
  N 多產品都測試不過..
xyz104104
@transformer1
現在我們客戶都要求測試8等級..  N多產品都測試不過..
上次客户要求打7级,大批不良,磁芯背胶后控制
@xyz104104
目前針對 arc  也沒有一個什麼標準.
針對有些客戶很苛刻的要求, 工程師在規格審查時就考慮是否合理及結構預防
我對我下面的工程師是如此要求管控的.
ARCING測試太嚴對變壓器太.......
jiekune
@xyz104104
兄弟可不可以说详细一点? 怎么控制的?
transformer1
@jiekune
兄弟可不可以说详细一点?怎么控制的?
那個省略號應該是"Arcing測試太嚴對變壓器太壞,很容易Brakdown"有些產品的結構/材料和設計根本無法承受8等級測試..
