请教:何为行为层次仿真?
请教:何为行为层次仿真?
用OrCAD仿真只尝试过搭建电路图,然后进行仿真看结果,前两天看文献看到,说是系统设计前期应该注重high-level issues,比如结构的有效性,而不是low-level的细节设计。行为层次模型把系统子模块当作黑盒子对待。好像也有点印象说是可以通过类似于程序设计一样的形式在ORCAD中进行仿真的,就是只给出各个模块的功能(和参数)而不用管它内部的具体电路,进而进行仿真,似乎是自上而下的设计方法,到底有没有这样的仿真方法啊?还请各位大侠指点
全部回复(3)
我也做电路仿真,非常赞同你提到的文献观点,能告诉我你看到的是什么文献吗?另外对于器件可以看成三个层次:行为器件、功能器件和原始器件,其实从本质上来讲,三者的接线并不明显。例如,我们设计一个正弦波逆变器时,开始时我们并不关心具体的元器件,我用SABER做仿真,控制部分用自己编写的程序来实现自己的idea,这样一个模型我们可以成为行为器件。至于功能器件是对行为器件的细化,比如我们在控制电路中需要一个锁相环,实际并没有锁相环这一具体的东西,它只是我们假想的器件或许多具体器件的组合。至于原始器件就很好理解了。一家之言,仅供参考
fanlun
我看到的文献主要是关于电力系统暂态稳定的,只是在其中提到了仿真,就是上面说的行为仿真,只有几句话。
你说的控制部分用自己编写的程序来实现自己的idea的方法,有没有什么资料介绍的?在OrCAD中也可以这样的吧?
fanlun
是不是可以通过自己写netlist文件来实现上述功能呢?
反激式开关电源在输入电压量变化后输出功率变化?
萧政全
开关电源基础知识分享(一)
砖一谈芯
开关电源第一讲(负载)
mwxpk
寻找电源大牛,付费学习电源
dy-9ZeZjpsL
光伏逆变器电路图
dy-7GebmK3L
