敬请指点:变压器问题?附VCC测试数据表
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1120181008.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
上图是我所用的电路,试验芯片采用的是LD7550B,MOSFET管为K3115(类似于2N60),设计输出为5V3A.
全部回复(5)
scty
#1、#2两台电源的电路参数是相同的,仅在同一PCB板上更换了变压器.
电源参数按输出5V3A、输入20W设计,取Dmax=0.49,
回路检测过流的电阻R4,实测为1.0欧姆.
电源主要工作在AC100V,现低端输出功率不满足要求.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1120181176.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
scty
#3、#4两台电源的电路参数也是相同的,仅在同一PCB板上更换了变压器.
回路检测过流的电阻R4,实测为0.4欧姆.启动回路电阻为510K,R3+R3A=47K,
电源主要工作在AC45V,现输出功率不满足要求.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1120181196.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
scty
@scty
#3、#4两台电源的电路参数也是相同的,仅在同一PCB板上更换了变压器.电源参数按输出5V3A、输入20W设计,取Dmax=0.49,回路检测过流的电阻R4,实测为0.4欧姆.启动回路电阻为510K,R3+R3A=47K,电源主要工作在AC45V,现输出功率不满足要求.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1120181196.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
第#4电源,用示波器观察R4的直流波形,发现:
输入AC60V、负载电流1.80A时,R4电压波形的尖峰值达到0.64V,过流保护动作;
输入AC50V,负载电流1.37A时,R4电压波形的尖峰值达到0.56V,过流保护动作;
输入AC40V,负载电流0.90A时,R4电压波形的尖峰值达到0.44-0.48V,过流保护动作;
输入AC30V,负载电流0.38A时,R4电压波形的尖峰值达到0.44-0.48V,过流保护动作.
scty
@scty
#1、#2两台电源的电路参数是相同的,仅在同一PCB板上更换了变压器.电源参数按输出5V3A、输入20W设计,取Dmax=0.49,回路检测过流的电阻R4,实测为1.0欧姆.电源主要工作在AC100V,现低端输出功率不满足要求.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1120181176.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
第#2电源,用示波器观察R4的直流波形,发现:
输入AC75V、负载电流1.95A时,R4电压波形的尖峰值达到0.60V,过流保护动作;
输入AC80V,负载电流2.22A时,R4电压波形的尖峰值达到0.68V,过流保护动作;
输入AC100V,负载电流3.0A时,R4电压波形的尖峰值达到0.75V,过流保护动作;
输入AC120V,负载电流3.5A时,R4电压波形的尖峰值达到0.8V,过流保护动作;
输入AC176V,负载电流3.0A时,R4电压波形的尖峰值达到0.7V,过流保护动作;
输入AC220V,负载电流3.5A时,R4电压波形的尖峰值达到0.8V,过流保护动作;
输入AC264V,负载电流4.7A时,R4电压波形的尖峰值达到0.85V,过流保护动作.
dy_stone
@scty
第#4电源,用示波器观察R4的直流波形,发现:输入AC60V、负载电流1.80A时,R4电压波形的尖峰值达到0.64V,过流保护动作;输入AC50V,负载电流1.37A时,R4电压波形的尖峰值达到0.56V,过流保护动作;输入AC40V,负载电流0.90A时,R4电压波形的尖峰值达到0.44-0.48V,过流保护动作;输入AC30V,负载电流0.38A时,R4电压波形的尖峰值达到0.44-0.48V,过流保护动作.
你的变压器参数应该差不多,感觉你的变压器漏感有点大,但是还是合理.
看芯片的spec,过流保护在0.8V以上,你测得的数据不在保护范围.
建议:
    1,sense电阻换小点试试
    2,sense电压经过一级RC滤波再接到芯片
