3842做电源~ 效率问题~ 高手指点! [附图]
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1120195197.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
输出 5V1A 12V0.3A -12V0.2A  ~ EE28  44匝 7匝7匝~ 效率70%~ 苦恼的很~
高手们指点一下啊~ 怎么提高效率,其他参数指标已满足要求~!
全部回复(14)
菠萝蜜
低压输出,小功率,效率低是正常的,70%左右不算低.
acps
@菠萝蜜
是啊~听老师傅说也是这样啊~
可是总不能做出来什么样就什么样了~? 没有改进的可能了吗?
frank
Q1溫度很高吧?
3842第6 Pin至Q1 G極加一個D和一個R,應可改善驅動波形,提高效率
還有你用EE28做不到10W的電源,是不是有點太大了?
菠萝蜜
@acps
是啊~听老师傅说也是这样啊~可是总不能做出来什么样就什么样了~?没有改进的可能了吗?
如果要提高效率,cost会上去的:用好的MOS、余量大的变压器、减小其他损耗,3842的启动电阻在正常工作后可以断开以减小损耗.
acps
@frank
Q1溫度很高吧?3842第6Pin至Q1G極加一個D和一個R,應可改善驅動波形,提高效率還有你用EE28做不到10W的電源,是不是有點太大了?
Q1温度不高啊~我做实验时都没有用散热片~工作起来 只是微热~
6脚电路我去试一下~
acps
@frank
“還有你用EE28做不到10W的電源,是不是有點太大了? ”
EE28做10W 大还是小? 磁芯太大了?
菠萝蜜
@acps
“還有你用EE28做不到10W的電源,是不是有點太大了?”EE28做10W大还是小?磁芯太大了?
磁芯稍大.
acps
@菠萝蜜
磁芯稍大.
可我从资料上看,不是初级电感量稍大的话,能避免饱和,可以提高效率吗?这样说对吗?
acps
@菠萝蜜
3842的启动电阻在片子工作后,线圈有了感应电压后,启动电阻上的电压降应该很小啊~ 应该不会消耗多少功率~?
菠萝蜜
@acps
3842的启动电阻在片子工作后,线圈有了感应电压后,启动电阻上的电压降应该很小啊~应该不会消耗多少功率~?
启动电阻R7的电压很高的,一般功耗有1W以上(全电压范围).
fsbear
低功率而且也是低压输出,效率正常啦.
要再提高效率,换肖特基二极管和减少电阻损耗.
winstone
把R1增大,C17减小.
anycrying
@frank
你这个建议行吗,?
frank
@winstone
把R1增大,C17减小.
C16可減小
