我上周用一个IR4427带两个irf2804做PWM功率调整(12V 40A).
发现,PWM的频率1KHZ温升大概在十多度,但可听到1KHZ声音
遂把频率提高到20KHZ,温升达到六十几度.
把PWM占空比调100%,即无开关动作.温升马上降到十来度.
观察驱动波形,发现关断有阻尼振荡.(IR4427和MOSFET栅极间没有加电阻)
查了一下这些低压大电流的MOSFET有个共同特性,输入电容都非常大.
怀疑,驱动吸收电流不够导致开关损耗加大.
请教大家,对这类MOSFET应该用什么驱动电路.
选用什么驱动芯片,或有分立的驱动电路.
低压大电流的MOSFET驱动,大家都用什么电路
全部回复(16)
@qzdz
我曾在IR4427和栅极间加过电阻(47Ω),并并了一个二极管(正极接栅极),还是很热.所以,我怀疑因为IR4427吸入电流不够,导致关断损耗加剧.
可以考虑TI的UCC27324DR 107711238479360.pdf
参考这个电路,是做捕鱼机的,通过2路对管,对PWM驱动和吸收放大.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/2452941238502287.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@11455355
参考这个电路,是做捕鱼机的,通过2路对管,对PWM驱动和吸收放大.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/2452941238502287.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
2N5551的电流估计不够
@11455355
请问有对这个电路的详细分析吗?找不到资料。。。
