请教各位:PFC的工作频率为什么会导致AC EMI FILTER 的功耗
条件:1、INPUT:85-300VAC PO:800W .
2、F=40K时:90VAC PIN=1000W(直接在桥堆端输入:PIN=950W)  150VAC
PIN=950W(直接在桥堆端输入:PIN=930W)220VAC PIN=890WVIN=380VDC 不变.
2、F=60K时:90VAC PIN=1000W(直接在桥堆端输入:PIN=950W)  150VAC
PIN=930W(直接在桥堆端输入:PIN=910W)220VAC PIN=890WVIN=380VDC 不变.
3、工作频率再继续往上升PIN也没有什么变化.
全部回复(3)
powerwh
各位兄弟出出招呀.
m99999
@powerwh
各位兄弟出出招呀.
滤波器上线圈、电容上都有功耗,而且随工作频率提高.你这个结果没错呀.有条件的话看看是那个元件热.
powerwh
@m99999
这位仁兄:你说的是频率提高而引起的,我上面说的意思是只有频率提高后才可以将此损耗往下降,但频率再往上升就没有效果了.
  我检查了下主要是差模和共模电感产生的功耗.(注:不可能是简单的I*R功耗,也许可能是P=2*3.14*F*L*Iin)
