逆变/光伏/并网
求助用数字表怎么量3205好坏
求助用数字表怎么量3205好坏
用数字表怎么量3205好坏
全部回复(2)
热带雨林
我的方法是用数字万用表量,用二极管档.3205管脚朝下,人面对MOS管的有字一面,从左到右1,2,3分别为G,D,S,万用表红,黑表笔分别接2,3脚,阻值应为无穷大,再反过来量3,2脚应为一个PN结的阻值(保护二极管),再用万用表量1,2;1,3脚,无论正反都应为无穷大就是好管.
hjy2545729
3205也有批号的吗,不同批号不能混用吗,我做了个JJ前面用3对3205加了一对拆机的3205量是没坏,上机反烧我以前的管,晕死了,
米修儿
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之介绍二
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】12自由度教育性四足机器狗
严己宽人111
【深度剖析】车载充电器:提高电动汽车充电效率的功臣
