当我布线时,出现如下对话框,请问代表什么意思啊:谢谢
no keepout has been defined on zhis board
please define the board's keepout region and try again
谢谢,各位指导,在线等啊
精通 protel 99 的请进来
全部回复(10)
自己的总结共同学习一下
Protel PCB元件库编辑
制作PCB元件与制作原理图元件有很大的不同。原理图只是示意性的图形,能说明元件的基本特征即可,而PCB元件直接与印刷电路板相联系,它的各种尺寸必须与实物完全一致。本文仍一个7段LED数码管为例来熟悉Protel PCB元件库编辑的一般步骤:
1. 点击File/New Design创建一个名为“MyPcbLib.ddb”的设计数据库文件,在该库中创建一个原理图元件库文件“MyPcbLib.lib”。
2. 执行Tools/Rename Component对即将新建的元件重命名,如“LED”。
3. 单击工作区下面的[TopOverlay]标签,绘图工作在[TopOverlay]层面进行。
4. 为了方便地确定外框4个顶点的位置,首先应该设置参考点。执行Edit/Set Reference/Location ,出现十字光标后,在工作区的适当位置处单击,使光标所在位置的坐标变为(0 ,0)。
5. 绘制元件外框。执行Place/Track画线命令。这时工作区的光标将变成十字形状,移动光标同时注意屏幕左下脚的坐标值,在X:0mm Y:0mm位置单击确定起始点,然后拖动鼠标依次确定其他三个点的位置,画好整个外框。
6. 放置焊盘。执行Place/Pad,出现十字光标后,按Tab键设置其属性,例如将X-Size,Y-Size都设为1mm,将焊盘孔径(Hole Size)设为0.5mm.将Designator设为1。
7. 这时鼠标光标将带着设置好的焊盘移动。根据实际元件的数据算出各焊盘的实际坐标,调整光标的位置同时注意屏幕左下脚的坐标值,在正确位置单击左键放置好各个焊盘。
8. 执行File/Save即可将“LED”保存在当前的元件库文件“MyPcbLib.lib”中。
需要注意的是在坐标的确定过程中要看清楚单位,可通过执行View/Toggle Units来进行公/英制之间的转换。
Protel PCB元件库编辑
