關于開關電源功耗隨這輸入電壓升高問題的請教
個位大俠我現在做了一款開關電源.15v. 4A .空載時輸入180VAC 則功耗就達到了6w.并且輸出的整流關特別的燙應該是那里出問題啊望大師多指教
1120619656.xls
全部回复(8)
jasse
以上網址是電路圖望高手們給分析一下
jasse
@jasse
以上網址是電路圖望高手們給分析一下
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1120625017.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
m99999
空载整流管发热?
实测一下整流管耐压是不是不够?或次级反压太大.
jasse
@m99999
空载整流管发热?实测一下整流管耐压是不是不够?或次级反压太大.
整流 管的耐壓耐流絕對夠.次級反壓如何克服阿
hiding
snubber接法沒見過耶! 怪怪地.
怎麼看不明白你的原理圖呀,是不是你的圖有問題,你的板子是按你的圖連接的嗎?
jasse
是啊.有什麼為問`題阿
ming-power
是不是你的變壓器的繞線的方法不正確.
反激式开关电源在输入电压量变化后输出功率变化?
萧政全
【得捷之选】+MAX78000机器学习+基于vscode环境搭建
青龙出海
【得捷之选】MAX78000FTHR 板卡开箱
dy-FnKGLZ9i
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
如何防止消费电子新产品被抄袭?
dy-nkxSpMgJ
