请问双变的频率是由主变的初级决定
还是由副变决定
还是副变影响频率
双变的频率
全部回复(59)
@渔公鸟
频率由主变匝数决定.
谢了
我觉得这个电路不错
我照做了一个为什么空载起振
一带负荷就停机是什么原因
点小负荷不停振
驱动不足吗
要怎么改
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/2734841238803246.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
我觉得这个电路不错
我照做了一个为什么空载起振
一带负荷就停机是什么原因
点小负荷不停振
驱动不足吗
要怎么改
@weiicson
我们这边有一种电鱼器用了4对D633的管子只有一的变压器有二三百瓦的功率效果还不错也比较省电好像是下面这的电路我用这个电路用3DD207的管子怎么做都不工作
@weiicson
谢了我觉得这个电路不错我照做了一个为什么空载起振一带负荷就停机是什么原因点小负荷不停振驱动不足吗要怎么改[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/2734841238803246.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
电路主变的磁场变化直接影响推动的大小.直接带载负载越大激历推动越小.次级短路没有输出.因没有了磁场.此电路不怕后输出短路.要改来带灯.加整流.加电容.加后级再输出带载0k
@weiicson
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/2734841238804871.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这个图频率太低了,全减半试一下
@weiicson
老乡说的不错不过我怎么听说是副变工作在饱和状态下请问小变要怎么改我用的是20个3DD207的管子副变和主变和图上一样
我有个建议你试一下,把副变的初级(也就是左侧的25T改为40T),然后将这40T串到输出的次级的250T上(将主变的8T反馈空着不用),这时有载起振,无载不起振,类似于自控机.你可以试试
(或者你干脆副变的25T也不用改了,直接串在主变输出上先试下)
我分析你的反馈8T经一个小阻值电阻接到副变初级25T上几乎反馈信号被短路了吧,反馈不足,重载停振.
你可以试下将反馈8T加多或者将副变初级加到40T以上(以前好像看到有的人的副变初级用的是200T)
以上仅供参考!!!!
以上仅供参考!!!!
@meiyilin
我有个建议你试一下,把副变的初级(也就是左侧的25T改为40T),然后将这40T串到输出的次级的250T上(将主变的8T反馈空着不用),这时有载起振,无载不起振,类似于自控机.你可以试试(或者你干脆副变的25T也不用改了,直接串在主变输出上先试下)我分析你的反馈8T经一个小阻值电阻接到副变初级25T上几乎反馈信号被短路了吧,反馈不足,重载停振.你可以试下将反馈8T加多或者将副变初级加到40T以上(以前好像看到有的人的副变初级用的是200T)以上仅供参考!!!!
你参考这个电路改一下试试,先不接单硅后级部份,先试灯,OK了再做后级
@meiyilin
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/725101239001384.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">你参考这个电路改一下试试,先不接单硅后级部份,先试灯,OK了再做后级
谢了
这个图我会做
感觉效果不怎么样
频率调低就停振
这个图也烧了我很多管
这个图我会做
感觉效果不怎么样
频率调低就停振
这个图也烧了我很多管
@weiicson
谢了这个图我会做感觉效果不怎么样频率调低就停振这个图也烧了我很多管
这个图是渔公鸟师傅的,可参考下?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/725101239005263.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@渔公鸟
不知你说的哪种双变电路,如果说小变初级是串在主变次级输出回路里那种,频率是由主变初级匝数决定.如果小变是并在主变初级的话,小变是可以影响主变的频率的.我那个6管前级电路里那个小变,如果后级主变接的是低频铁芯变压器,虽然小变是磁芯材料的,但同样可以工作,只是频率会变低,小变会因初级里流过的频率过低而电流增大发热,整个逆变效率会下降.还有一种双变是小变初级是接在主变另绕的一个线圈输出时,它的工作和单变机差不多完全一样了.一般来说,主变上的振荡频率起决定因素的还是主变初级的匝数,小变会在一定程度上影响主变频率,但不是起决定作用的因素.因为副变是工作在饱和状态,所以其初级线圈的匝数不能太少,应根据主变匝数来确定.主变是高频磁芯则副变也要用高频磁芯,反之要用低频铁芯制作.至于副变要串灯泡的做法,我认为并非必要.我一直以来做的双变机都是以小变直接并主变初级的类型为主,并没有感到有些朋友说的功率上不去或发热的现象.下面的图是我6年前做的一台机,买主这次要我给他配一个电瓶,把机头带来了,我顺便拍了几张照.(做工不好,见笑)[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/2913651239004302.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/2913651239004438.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/2913651239004538.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/2913651239004635.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/2913651239005314.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/2913651239005423.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
渔公,你照片上这机子用的什么后级?
@weiicson
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/2913651239004302.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/2913651239004438.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/2913651239004538.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/2913651239004635.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/2913651239005314.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/2913651239005423.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@渔公鸟
鱼公鸟说话还是很厚道的
对人很热心
我说的是袁世凯的那个图,听你那么说好像那个图不怎么样
真是这样朋友们以后就不要做了
我是没做好的
改天做鱼公鸟这个图看看
对人很热心
真是这样朋友们以后就不要做了
我是没做好的
改天做鱼公鸟这个图看看
