2500W开关电源设计求助
2500W开关电源设计求助
本人初入行,就接到个任务,设计个2500W的开关电源,输入电压220VAC+-10%,单组输出:24VDC,100A,纹波电压0.5V.现在考虑使用全桥拓扑,变压器工作频率50kHz,功率管使用G50N60,因为次级输出电流太大,打算使用铜箔绕制次级线圈,但是对应于100A的工作电流,不知道选用什么样的高频整流器件合适?还有就是变压器初级线圈中是否需要串联一个阻断电容?省略如何?
全部回复(6)
yjlnmy
可以用超微晶磁环 全桥拓扑40/65*15 50KHZ 做到3000W没有什么问题
xpt-2
初级的隔直电容还是有必要的.
pacay
G50N60 用在频率50K是不是频率高了点,一般IGBT用在20K左右,另外对于100A电流,如果有条件可以选用同步整流,没有的话就用肖特基并吧,不过这样在整流上就要耗掉好几十瓦,要注意散热条件
江湖电源
@pacay
G50N60用在频率50K是不是频率高了点,一般IGBT用在20K左右,另外对于100A电流,如果有条件可以选用同步整流,没有的话就用肖特基并吧,不过这样在整流上就要耗掉好几十瓦,要注意散热条件
顶
ruddle
ISL6752
yadongxi
@ruddle
ISL6752
顶
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
目前有什么好的防抄板的方式吗?
dy-ayqRbikl
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
求助,高频正弦波逆变器方案。
switchpower
