我用MATLAB做的EMI滤波器,没有加电流测量模块的时候运行正常,可是加了电流测量模块之后就会出错,加电压测量模块一样也会出错,(见下图)
麻烦哪位帮忙指点一下.
运行后,显示的错误是:Connection error! Iput1 of emi/Ground1 block cannot be connected to a Simulink block.
如果我去掉Ground1,同时去掉三个Y电容,再次运行后,错误又指向是X电容.
但是如果我去掉电源和整流桥直间的电容和电阻,只留下一个三相互感,就不存在上述那么多问题了.可是这就不是正常的EMI滤波器了,
也就达不到滤波的效果了.
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/3190321239326417.gif)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/3190321239326417.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
