如何选择电解电容的均压电阻?感谢回复.
两个或三个400V10000uF的串联需做均压处理,请教各位有什么公式计算吗?感谢回复!
全部回复(2)
顶一个,我也有类似问题。另外,我觉得如何保证均压也是个问题,大家有何法子?
robbie986
@gentleman_fu
用均压电阻,电阻的阻值确定必须确保流过电阻R的电流 Ir 必须远大于电容器的漏电流 IL,否则电阻R就无法起到电压分配作用。工程上要求电阻R的流经电流为电容器漏电流的5倍以上,而电容器的稳定漏电流IL大概是0.003CU(实际漏电流会小于该值),那么均压电阻的计算公式为:
R=U/(5xIL)=U/0.015CU=1/0.015C
(单位:R--Ω, U--V,  C--F)
400V10000uF电容器的均压电阻应该为:
1/0.015*10000*10^-6=6.67KΩ
均压电阻取得太大,起不到均压最用,均压电阻取得太小,电阻的功耗太大,所以要适当选取。
