三节过放检测9.1v?
请教各位S8233是三节电池串连用电池保护ic,它的过放电检测电压值是: 2.4v,如何才能使S8233的过放电压为9.1v?谢谢各位!
全部回复(11)
huiguang
我不知道你为什么要保护在9.1V,一般来说电池在以0.5C到1C进行放电后,在保护板启动保护关断MOS管后,电池的电压就反弹到3.0到3.2V之间(三节就是9.0到9.6V之间),如电池内电解液量多的话,反弹的电压会更高,你如过想要保护电压高一点的话,你可以用S-8233APFT-TB,此IC的过放保护电压为单节2.7V(三节为8.1V),过放解除电压为3.0V(三节为9.0V),或向保护IC厂家定制.
wbl
@huiguang
感谢您的关照!可是还要请教您: 客户要求使用三节且过放保护电压为9.1v.S-8233APFT-TB的过放保护电压也只能达到8.1v呀!还有过放保护电压能达到很精确的值吗?一般是不是都在7.2v到9.2v之间呀?
huiguang
@wbl
感谢您的关照!可是还要请教您:客户要求使用三节且过放保护电压为9.1v.S-8233APFT-TB的过放保护电压也只能达到8.1v呀!还有过放保护电压能达到很精确的值吗?一般是不是都在7.2v到9.2v之间呀?
你好,一般过放保护电压的精度为±0.10V,过放保护是检测其中一节最低电压的电池的,当其中一节电池电压达到就启动保护,所以总的电压一定高于单节保护电压之和(因为要考虑电池配对的一致性),如过你真的需要9.1V保护的,要么自己在保护之外加比较器驱动MOS管,再进行控制,要么咨询精工或美之美公司是否有此电压的保护IC.
azhu
有一种笨方法,就是再加用一颗保护IC做过放电检测,将输入电压经二极管降压后提供给保护IC进行过放电检测控制.
假如原来的保护电压是2.5V,那么在加接一个二极管后(0.6V)后,在3V1时,保护IC测到的电压只有2.5,保护就会动作了.
如果你是NB电池,可以直接在GAS GUAGE芯片上设置,做二次过放电保护.
huiguang
如果你必须要9.1V,还有一个办法,你用三个单节的保护板串起来保护,主控IC用S-8261G3J,它的过放保护是3.0V的,三节就会大于9.0V,应该可以满足要求,但会使整体PACK的内阻增加.
wbl
@azhu
有一种笨方法,就是再加用一颗保护IC做过放电检测,将输入电压经二极管降压后提供给保护IC进行过放电检测控制.假如原来的保护电压是2.5V,那么在加接一个二极管后(0.6V)后,在3V1时,保护IC测到的电压只有2.5,保护就会动作了.如果你是NB电池,可以直接在GASGUAGE芯片上设置,做二次过放电保护.
再加一颗保护ic?加同型号的吗?怎么加?
wbl
@wbl
希望能和你们在网上交流,感谢你们的支持!
azhu
@wbl
就是让原来的保护IC只作充电保护控制用.并接的那颗保护IC(VCC串上二极管后)作放电保护和过流检测控制用.
ylbingshan
@wbl
我想你的主空IC派什么用?????主控IC是属于软件保护,保护点是可调的;保护IC是硬件保护,它的保护点是固定的.
wbl
@azhu
再并接一颗板子会增大,而且成本会升高,S8233一颗就要六块多呀?能不能就在一颗ic上想点办法呀?
azhu
@wbl
其它的解决方法再想想.
1、最慢也是最可靠的办法:向精工公司定做一颗这样的3s保护IC.
2、加一个SO8封装的单片机来检测电池电压进行过放保护控制.
3、用单节保护IC电路更改后去实现该功能.
4、用运放电路来实现.
这4种方法都有实现功能的可能,我只是提供一种思路.
我在上班时间不开MSN,担心它影响我的思路与重要的工作.
