12v蓄电池充电的问题
12v蓄电池充电的问题
以14v的充电电压给12v蓄电池充电,如果电池内阻1欧姆,电流岂不是有14A?那么怎么样把电流限制到4A左右呢?谢谢
全部回复(5)
abt-bj
您算错喽.
应该是:
I=(14V-12V)/1=2A.
wbp001
@abt-bj
您算错喽.应该是:I=(14V-12V)/1=2A.
同意ABT老师.其实稍大一点的蓄电池,内阻都是小于1欧的.最简单的方法瞬时短路放电就可以知道.电流是大大高于12A的.
rainstar
@abt-bj
谢谢ABT老师.
我还有一个问题,就是当电池充满了之后,如果继续充电,那么能量是消耗在回路上(如发热),还是消耗在电池上(过充发热)?怎么知道电池已经充满了?有什么指标表明电池已经充满?再次感谢!
abt-bj
@wbp001
例如,现在电动自行车使用的10AH/12V的电池,内阻只有10~20毫欧.所以瞬间断路的电流会很大.而且,测试的接触电阻对测量影响很大.所以这个测试方法在理论上可以,在实践中是不可行的.
abt-bj
@rainstar
谢谢ABT老师. 我还有一个问题,就是当电池充满了之后,如果继续充电,那么能量是消耗在回路上(如发热),还是消耗在电池上(过充发热)?怎么知道电池已经充满了?有什么指标表明电池已经充满?再次感谢!
电池,在接近充满电的时候,电池的副反应就开始了.如果电池真正充满电再继续充电,电池必然会产生比较严重的副反应.这些副反应主要(不是全部)表现在电解水、发热等等消耗掉能量.
对于电池充满电的定义在电池的标准中有,叫做“完全充电”.真正达到完全充电,电池已经发生严重的副反应,也就严重的影响电池的寿命了.
在实际的工程中,充电器是不能够做到达到完全充电的.这样,有不少判断方法.
目前的铅酸蓄电池的方法是:在恒压充电状态,充电电流下降到0.01C~0.04C状态认为充满电了.
氢镍电池和镉镍电池的充满电的确认方法比较多.往往是多种方法呈现“或”的关系.
20KA /60V 可控硅电源
关中@男人
浅谈MOS管的发热原因和解决办法
砖一谈芯
Nic_浩
求双路输出电源方案
angle600
完全看不明白的电路图
yichen2017
