双变压器做逆变器有请!
双变压器做逆变器是不是初级并联,次级串联?还有一个EE65能做多少瓦?
全部回复(43)
你的图呢?在哪啊?
图纸如下!500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/2982541240281569.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@engtianmi
图纸如下![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/2982541240281569.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
上此图的人!我估计是在忽悠像我们这些菜鸟!郁闷死!
@酷玩jj
不是我打击你.多动动脑子的应该是你.我就是按这个图做的.而且也做成了.最重要的是我也不认识这个图的作者.看你级别也是工程师了,我是刚来电源网没多久的.就是因为你是的级别是工程师,所以请别把别人的作品给封杀了.要知道你(工程师)的话是有分量的!!!
我不知道你怎么能成功,但我没有按图做过,因为明显的错误.你如果说是100%按图做的,我不得不佩服你.因为这个图是2006-07年流行的,当时有好多人都没有起振问过我,我可不是乱说的,有人的是那全470R起动电阻用更小,更大功率的代换后,可以起振,但发热大.
另外,在调试时,由于接触不良或其他原因,给变压器一个无意中的脉冲,也是可以起振的,不过,你把线接好后,就不能工作.这种情况已经有不少10个网友碰到过!
@hbzjcjw
我不知道你怎么能成功,但我没有按图做过,因为明显的错误.你如果说是100%按图做的,我不得不佩服你.因为这个图是2006-07年流行的,当时有好多人都没有起振问过我,我可不是乱说的,有人的是那全470R起动电阻用更小,更大功率的代换后,可以起振,但发热大.另外,在调试时,由于接触不良或其他原因,给变压器一个无意中的脉冲,也是可以起振的,不过,你把线接好后,就不能工作.这种情况已经有不少10个网友碰到过!
我公布下我做的数具.小变,EE19磁芯,30+20+20,0.71线.主变,1.25单绕,8+8,次级240圈,0.71线.彩电开关电源磁芯,要磨掉气隙.别的参数和图一样.其实我的变压器和图上的只是线茎用的不一样而已,因为手上只有这样的线了
@hbzjcjw
但我没有按图做过,因为明显的错误.
忍不住要骂你!!
工程师怎么都这么固执???怪不的中国的科技永远落后,就是中国太多的工程师跟你一样!!你没试过,说话就不能这么硬!!
我是外行,开始也觉得不行,做了一个,依次成功,再做就失败了,有做还失败,换了线头,成功了,原来同名端很重要,绕的时候要可以分好,我现在每次做最多换一个线头,就能成功!!
您试一下吧!!!到时你们工程师在一起吹牛,也不至于被人笑话!!!!
忍不住要骂你!!
